-89 vectra a ei käynnisty
drp
Olin eilen lähössä liikkeelle ja auto käynnisty ongelmitta, mutta kun olin ajanu n. 500m se sammu. Ei yskiny eikä hyytyny, vaan sammu ihan varottamatta, eikä lähteny enää käyntiin. Virtaa tulee ja startti pyörii, mutta ei edes meinaa käynnistyä. Hinatessa koitin "mäkistarttia" ja auto käynnisty, mutta heti kun painoin kytkintä, se sammu taas. WTF?!
Miksaus
xamppa
Veikkaisin joko jakajaa tai puolaa. Ittellä aikanaan teki samat temput saman ikänen vecculi, pienen matkan jälkeen sammui kuin seinään. Siinä ihmettelin vähän aikaa ja sain auton käyntiin. Ajelin pari sataa metriä, jonka jälkeen hinurilla jatkettiin matkaa. Ekana kokeiltiin puolaa, ei auttanut, sitten vaihdettiin koko jakaja, ja se auttoi. Oli ilmeisesti mennyt Hall-anturi sököksi, se toimi kylmänä, mutta ei enää lämpimänä. Sen voi näppärä vaihtaa itsekin, mutta on melkosta näpräämistä. Helpompaa vaihtaa koko jakaja.
Voihan siellä tietenkin muutakin vikaa olla.
"sekunti muuttaa kaiken"
ipa
Putikka
Upataas vanha topikki kun muistuttaa niin paljon omaa tapausta. Tällä kertaa kyseessä on 1.6-litrainen ja vuosmallia 94. Elikkäs olin tuossa ajelemassa, yhtäkkiä rävähti moottorin vikavalo palamaan ja melkein heti auto sammui kokonaan, eikä startannu enää. Startti kyllä pyörii vaivatta, mutta ei vaan käynnisty. Samalla pimeni tuliterän Hankookin kalsiumakun varausvalo, vaikka virtaa on. Aina kun tuon antaa olla vähän aikaa ja koettaa startata, niin saattaa hörähtää mutta sammuu heti.
Pitääkö tässä marssia sytytyksen ohjausyksikön yms. ostoon, vai onko jollain uusia poppaskonsteja vian korjaamiseen? Virranjakajaa ei ainakaan huvittaisi lähteä uusimaan.
Putikka
Ja opelismin syvimmän olemuksen tutkailu jatkuu.
Aamulla ensimmäisellä starttauksella auto lähti käyntiin, kävi muutaman sekunnin erittäin epävakaata tyhjäkäyntiä ja sammui taas. Tämän jälkeen bensa alkoi haista.
Akun varausvalo palaa taas. Olikin sitten vain latausta vailla (!!).
Kai nyt joku tietää mistä tuota pitää lähteä purkamaan?
ipa
Putikka
ipa
siihen tarvii kokonaista 3cm sähköä johtavaa ainetta. esim. piuhan pätkä hakaneula paperiklemmari...Putikka kirjoitti:Kun olisi vehkeet niin mikä ettei.
ja tuolla ohjeet.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Putikka
Putikka
