Omegan sivulistojen irroitus
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
B-omegan takapyörien takaa lähtevä sivulista pitäisi saada "nätisti " irti. Kangottelemalla ja raottamalla sitä, siellä näkyi olevan jonkinlainen "kisko" :o ,missä muovinen lista on kiinni. Mitenkähän listan saisi niin irti, että se pysyisi takaisinlaiton jälkeen kiinni eikä irvistäisi.
omega -99 2,5td
jariz
Re: Omegan sivulistojen irroitus
Viesti Kirjoittaja jariz »
JariM kirjoitti:B-omegan takapyörien takaa lähtevä sivulista pitäisi saada "nätisti " irti. Kangottelemalla ja raottamalla sitä, siellä näkyi olevan jonkinlainen "kisko" :o ,missä muovinen lista on kiinni. Mitenkähän listan saisi niin irti, että se pysyisi takaisinlaiton jälkeen kiinni eikä irvistäisi.
omega -99 2,5td
Hmm. Takapyörien takaa? Viittaa puskuriin. Ovilistat lähtee irti mattopuukolla, jos niitä tarkoitit. Ei kannata yrittää ottaa pelkästään niitä muovi osia irti vaan kokonaan sen metallin kanssa.
JariM
Hooo :no: :no: "Takapyörien takaa" viittaa farkkuun, joka myös caravan -mallina tunnetaan :wink: Sorry, kun jäi tekstistä pois :roll:
Siinä ei ole ovilistoja takapyörien takana.. kun ei takapyörien takana oviakaan....http://www.senatorman.de/opel_omega_b.htm
eli kontin kylkilista mikä jatkuu sit perän puolelle.. varovasti jollain ohuella pellillä kampeet. ehjänä ne kiinnikkeet ei pysy et kannattaa varata hyvää 2 puoleista teippiä ja jotain liimamassaa, vaikka wurthin tiivisteliimamassaa tai 2k koriliimaa ja sit jos saa niin puristimilla ja joillain kampee tiukkaan sen peltiä vaste
JariM
Tänks neuvosta!
Tätä vähän oletinkin/pelkäsinkin.. :no: elikkä "nätisti" niitä ei taida saada irti.. vaan homma vaatii taidon lisäksi jonkun verran tuuriakin :)
JariM
Kokeiltiin ensin kylmempien pakkasten aikana silikoonilla ( pakkaskestvyys luokkaa -70'c ), vaan vaikka silikooni tarttui hyvin metallikiskoon, muovista se lähti irti aikas heppoisesti :roll: . Lista kiilattiin kuudesta kohtaa puristuksiin, niin että paine olisi mahdollisimman tasainen. Ilman puristusta lista ei kunnolla kiinni pysynyt.. ei edes silikoonilla liimamisvaiheessa
Uudelleen sitten lista irti, silikooninrippeet pois ja tartuntaliimalla ( Tixo ) lista kiinni. On pysynyt nyt viikon verran, ainakin vielä paikallaan :wink: .
Edellinen?? omistaja oli samaa listaa kiinnittänyt näköjään myös... oli käyttänyt jotain mustaa massaa. oisko ollu perinteistä sikafleksiä :roll: :roll: , en tiedä,.. ei kestänyt yli 30 asteen pakkasta se kiinnitysaine, vaan lähti paloina/ kokonaan irti..
Nyt on lista kiinni... vaan kuinka kauan..?
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Älkää hyvät ihmiset laittako autonpelteihin silikoonia ...ruostuu! Kylpyhuoneen seinään ihan pätevää ainetta,mutta ei autoon.
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
MME kirjoitti:Älkää hyvät ihmiset laittako autonpelteihin silikoonia ...ruostuu! Kylpyhuoneen seinään ihan pätevää ainetta,mutta ei autoon.
en kyl itsekään silikonia käyttäisi, kun kerran autoihin saa ihan omiakin aineita..
JariM
Joopa...oo
Nämä opelin listat ovat aina silloin tällöin täälläkin aiheena, lähinnä niiden irtoaminen :lollis:
Itsellä hakusessa oli monenkirjavat kiinnitysvaihtoehdot, lähinnä hain ainetta joka kestäisi nämä
-30 asteen pakkaset. :cry:
Opelin oma liima/massa sanoi sopimuksensa irti, pahimpien -30 asteen pakkasten jälkeen. Tavallisen pakkaspäivän, olisko-8 astetta, ja harjattoman konepesun jälkeen, ja ovilista lojui pesupaikan lattialla.
Ongelmana oli, että nämä massat oli nimenomaan irti muovisesta kylkilistasta, metalliin ne olivat jääneet kiinni hyvin.
Musta mönjä, jolla edellinen? omistaja oli varmistellut listan kiinnipysymistä, oli paukkupakkasilla suurinpiirtein lohjennut irti. Sitä sai kokkareina irrotella ovessa olevasta listan vastakappaleesta irti liian helpolla. Kova pakkanen oli vienyt siitä kaiken joustavuuden pois.
Mielenkiinnolla jään odottelemaan kontaktiliiman/Tixon kestävyyttä, tulis nyt vain ne kunnon pakkaset. :roll: Ohjeen mukaan pitäisi :wink: pitää kiinni myös metallia....
MME
Sika ja Wurth tuoteperheistä löytyy takuulla aine jolla listat pysyy. Kaksipuolisella teipilläkin on tehdas laittanut moneen Opeliin listat kiinni ja on todella hermoja raastavaa irroitella niitä teippejä >joten hyvin pysyy silläkin.
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
Tänään tein testin plastic-paddingin super-epoxy nimisellä tökötillä, uhrina b-omegan takaoven lista. laitoin liimaa ensiksi auton kyljessä olevaan metallilistaan/kiskoon ja sitten irronneeseen muovilistaan. Saas nähdä kuinka kauan pysyy jos pysyy lainkaan. Voin kertoa jos irtoaa
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
opelin tiskiltä saa ostaa ehjät muoviklipsit millä se alunperin on kiinni. sit lisäks 2 puol teippii
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Goljat kirjoitti:opelin tiskiltä saa ostaa ehjät muoviklipsit millä se alunperin on kiinni. sit lisäks 2 puol teippii
Onko tosi?
Meillä irtosi viime talvena toisen takaoven lista, värkkäsin sen pimeässä ja kylmässä mustalla Sikaflexillä kiinni, putsasin ensin sekä metallin että muovin asetoonilla. Hyvin on pysynyt. Nyt on saman puolen etuoven lista takimmaisesta klipsista irti eikä listan päätä saa enää pysymään painamalla kiinni. Sama hoito on sillekin viikonloppuna edessä, vaan olispa ne uudet klipsitkin varmaan hyvä ostos.
Omega MV6 Sedan aut '98
Aika kirjoitti:
Onko tosi?
kannattaa ne klipsitkin ostaa saa ainakin kohilleen jos ei muuta ja niihinkin laittaa sitä massaa/liimaa
Aika
Eipä niitä klipsejä ollut olemassa, tai ei ainakaan Metroauton varaosalistoilta löydy.
