Omegan luistoneston valo ei syty(korjattu)
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
94- B Omega 3.0 MV6 manuaali.
TC valo ei syty kun laittaa virrat päälle, välillä luistonesto on päällä ja välillä ei.
Luiston eston nappulasta ei myöskään tapahdu mitään, ABSit toimii.
"Mikä vittu teitä Porilaisia oikeen vaivaa"
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oisko hehku palanut?
kokkeile toimiiko se silti.
kyllähän sen kuulee ja tuntee onko päällä vai ei.
ps. virrat kun käyttää pois niin TC on aina päällä.
Teuvo
Korjattu, kolvaus auttoi.
Juk3
Re: Omegan luistoneston valo ei syty(korjattu)
Viesti Kirjoittaja Juk3 »
Mitä kolvasit? Itellä sellainen vika että tc valo palaa koko aika kun auto käynnissä mutta kun pelkästään virrat päällä ja auto ei käynnissä niin tc nappi toimii oikein..
