XEL Öljypohjan roppu
t.steel
Vahva henkilö ollut kääntämässä roppua kiinni, koska kierteet oli korkannut. Avatessa öp-ropun tuli mukana kierteet. Mittauksien jälkeen totesin että reikä on vain 0.4 mm pienempi kun taas kierteen harjan korkeus on n.1mm. Kysymys onko jollain tietoa olisiko jotain tuumakierteistä roppua mikä olisi sopivasti isompi vai täytyykö ruveta etsimään isompaa kierretappia ja roppua. Vanhaa ei uskalla laittaa, vaikka ei olekkaan paineenalainen tila.
retsi
Mulla meinas olla sama ongelma....sain hyviä vastauksia, mutta sua varmaan auttaa Temezzin vastaus. Siis tsekkaa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6ljyproppu
t.steel
Nyt tulee öljyt helposti
ulos laitoin 16mm ropun aika helppo pyöräyttää uudet jierteet auton alla. Jos ei rupee pelittää niin seuraava vaihtoehto on katajainen tulppa
. Pieni varoituksen sana. Laittakaa aina uusi kupari tiiviste kun vaihdatte öljyjä. Mielummin tiivisteen pitää olla sellainen pyöreämpi "valssattu" versio kuin ihan levyprikka. Tiivistää paremmin pienemmällä kiristys voimalla.
