F23 WR laatikon kestävyys
jermu
1.7CDTI koneessa on kaiketi toi F23 WR = wide ratio laatikko.
Tietääkö kukaan kenen valmistama toi laatikko on ja mitä se kestää vääntöä?
Kiitos jo etukäteen!!
Astra H Wagon 1.7CDTI Cosmo Pannacotta
Janne M
jermu
saksalais foorumilta sain sellaisen käsityksen, että
noi tyyppimerkinnät väännön suhteen menis seuraavalla tavalla
esim F23 = 230 +20% jatkuva vääntö + 30 maksimi/piikki
Eli jatkuvana kestäis noin 280 Nm
ja toisena esimerkkinä oli F32 =320+20 +30
jne...
Onkos kellään tietoo pitääkö tää tulkinta paikkaansa?
jne...
Janne M
Re: saksalais foorumilta sain sellaisen käsityksen, että
Oon ymmärtänyt että se olisi suoraan F23=230Nm jne. Nuohan ovat vain laskennallisia asioita, varma tieto löytyy varmaan vaihteiston laakerinvalmistajilta ja heidän laakerisuunnittelijoiden käyttämistä varmuuskertoimista.jermu kirjoitti:noi tyyppimerkinnät väännön suhteen menis seuraavalla tavalla
jne...
__________________________
jermu
no perskules
Joo jos noin menee niin sit on kyl opelin suunnittelijoilla käyny vahinko tai ovat ottaneet tietoisen riskin...
1.7 CDTI motissa kun on 240Nm vääntöö ja siinä on toi F23WR laatikko
Eli periaatteessa nyt mennään jo yli laatikon suunnittelijoiden speksien... Kestääköhän toi mien kauan jos näin on...
Janne M
jpisteh
F20sellä on täysi työ kestää 200 Nm.jermu kirjoitti:noi tyyppimerkinnät väännön suhteen menis seuraavalla tavalla
j.h
Minä tulkitsisin kaavaasi näin
230 + 26 + 30 = 286 F23
320 + 64 + 30 = 414 F32
jermu
näin kaveri väittää germaaniassa
Jos se tosiaan on mitotetu kestään vaan 230Nm niin pistää vähän mietityttään, et miten motissa voi olla sit 240Nm vääntöä..
Alla on mitä löysin motor-talkista
Zum Getrieb habe ich mal diese Aussage in einem anderen Forum gefunden:
"Das F23 Getriebe ist werksseitig auf 230Nm ausgelegt, plus 20% Dauerbelastung, plus 30% Reserve. Das sollte bei Serienleistung f�r 250.000 Kilometer reichen. Soweit mein Informationsstand
http://www.motor-talk.de/time69/b2005/c10/d3/e820004/z7
ja bebelfishin englanninos=)
To I GET-RUBBED times this statement in another forum found: "the F23 transmission is factory-installed for 230Nm designed, plus 20% continuous stress, plus 30% reserve. That should hand 250,000 kilometers during series achievement f?r. So far my Informationsstan
Jarno
Re: F23 WR laatikon kestävyys
Ihan taitaa olla Getragin valmistetta.jermu kirjoitti: Tietääkö kukaan kenen valmistama toi laatikko on
jermu
ok
Onkohan se sama laatikko kun tää getragin valmiste
5MTT230 TRANSMISSION
http://www.getrag.de/322
Speksit on
KEY BENEFITS
* High efficiency
* Fully flexible gear ratio choice
KEY FEATURES
Max. Torque Capacity 230 Nm
Weight (dry) 36 kg
Installation length 376 mm
Input Shaft - Differential 183 mm
Synchronization
1st and 2nd gear single cone
3rd and 4th gear single cone
5th gear single cone
Reverse gear sliding gear
Gear Spread Ratio 4,5
Max. Gross Vehicle Mass/Gross Trailer Mass n.a.
Shifter System cable shift
Tosiaankin mikäli näin on niin silloinhan Opel on jo valmiiksi alimitoittanut lootan tolle vakio 240Nm väännölle...?!?!
Speksit on
KEY BENEFITS
* High efficiency
KEY FEATURES
Weight (dry) 36 kg
Synchronization
Jartsa
Juu getrag lukee lootan kyljessä.Jarno kirjoitti:Ihan taitaa olla Getragin valmistetta.jermu kirjoitti: Tietääkö kukaan kenen valmistama toi laatikko on
jermu
opeli vahvisti asian
Kysyin asiaa Opelilta ja he totesivat, että loota kestää 23Nm maksimi väännön.
Heitin heille jatkokysymyksen asiasta, että kuinka on mahdollista, että he autossa jossa on maksimivääntö 240Nm parhaalla käyttöalueella voi olla 230Mn maksimi väännön kestävä laatikko...
--> ei ole vielä tullut vastausta.... Odotellaanpa muutama päivä..
Onneksi C20XE:ssä on vakiona vain 196Nm,niin kestää mainiostijpisteh kirjoitti: F20sellä on täysi työ kestää 200 Nm.
j.h
SAP
- OCF Member 2016
veksu
- in memoriam
