Keskiääni ei toimi - DLS MS6
SNooPY
Viesti Kirjoittaja SNooPY »
Elikkäs kuuntelin tuossa että etupäässä oikea keskiääni soi jotenkin hiljaa / ei ollenkaa. Otin siitä sen suoja ritilän pois siitä kaiuttimen päältä ja totesin että kalvo ei liiku ollenkaan (siis musiikin tahdissa) ja mitään ei kuulu. Sammutin mankan (joku JVC) ja painoin kevyesti sitä kalvoa, jolloin siitä kuului pieni naks ääni ja antoi pikkasen periksi. Tämän jälkeen se kalvo alko värisee pikkasen jolloin sammutin taas mankan ja painoin pikkasen siitä kalvosta jolloin taas kuulu naks ja se anto pikkasen periksi. Tämän jälkeen se kaiutin alkoi toimia (kalvo liikkui ja ääntä rupesin tulemaan. Ei rätissy ja äänenvoimakkuus oli samanlla tasolla kuin toisen puolen kaiuttimessa).
Noh. eikun ritilät kiinni (sammutin eka mankan pari kertaa ja laitoin päälle --> toimi ok). Hetken päästä ajoin tallista pihalle ja kokeilin uudestaan ja taas sama juttu.. ei kuulu ja kun paino sitä kalvoa niin taas naks ja anto pikkasen periksi, jonka jälkeen toimi. Mikähän tuossa nyt on? Kosteutta kalvossa ja jäätynyt? Kaiutin palanut? Jos on palanut tuo kaiutin niin voikohan tollasta ostaa yksittäis kappaleena? Laitoin nyt puhaltamaan sisälämppärin siihen kaiuttimeen jos se helpottais.
Vahvistimena on Kenwoodin d-luokan pääte (en muista mallia).
Voiko toi kaiutin olla palanut kun kuitenkin toistaa ääntä (ja ihan suht puhtaasti mun mielestä, mutta mun kuulo ei kyllä parhaasta päästä ole)?
Ja autona on G Astra..
Kiitoksia mahdollisista vastauksista etukäteen =) -(z)-
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ihan palikkana vastaan, mut voisko olla liitin irti elementistä? Ootko sen jo tarkastanu?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
SNooPY
Nyt sain toimimaan.. On jostain kaiutin kerännyt kosteutta itteensä (varmaan kondensoitunu kosteus siihen), päivän sulattelin ja hyvin toimii nyt.. Eikä onneksi ollut tullu vahinkoa elementtiin..
