Audison LRX 1.400
jariz
Audison LRX 1.400
Viesti Kirjoittaja jariz »
Toimiiko toi vahvistin D-luokassa? Siinä on meinaan tehoihin nähden aika pieni sulake (60A). Ilmoitettu jatkuva teho on 1ohm 900w. Onko kellään tuohon mitään ohjekirjoja?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
350W (4 Ohm) / 650W (2 Ohm) / 900W (1 Ohm)
alipäästö 40-500Hz (24dB/oct) tai bypass
subsonic 20Hz (24dB/oct) tai bypass
linjaulostulon ylipäästö 40-500Hz (12dB/oct) tai bypass
Mahdollisuus käyttää lisätarvikkeena saatavaa
VCR01K -subbaritason kaukosäädintä
mitat (mm) 176 x 56 x 370
EDIT: Kopioitu powersetiltä nuo tiedot. Ei ole digipääte.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Audisoneissa minusta kaikissa jotenkin alimitoitetun oloinen tuo sulake, mutta käsittääkseni kyllä antavat tehoa sen mitä luvataankin... Ihan AB-luokan vahvistin muistaakseni tuo mainitsemasi malli.
ooskari
Täytyy olla siis hyvä hyötysuhde :wink:
jariz
Tuo 60A sulake kestää 100% hyötysuhteella tuon 900w. Tuskinpa on yhtä hyvä hyötysuhde kun digipäätteissä.
Luulisi ettei ole ihan hattiwatteja tuon hintaluokan laitteissa. Onko noita Audisoneja mitattu missään testeissä?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
A = 60
W = 900
V = X
X = 900 / 60
X = 15
Eli 15 voltin jännitteellä sekä 100% hyötysuhteella saadaan 900 watasta ulos menemättä 60 ampeerin yli.
A = 60
W = X
V = 13.8
X = A * V
X = 828
13.8 voltin jännitteellä saadaan 828 watasta 100% hyötysuhteella, mutta jos oletetaan että hyöty on 70%, niin saadaan 580 wattia. Eli jospa tuo ilmoitettu 900 ei ole WRMS teho, vaan musiikkiteho?
ooskari
Jep taitaa olla piikkinä tuo ilmoitettu teho. Itsekkin laskin että ei mitenkään voi antaa tuota teho rms.
wortex
Re: Audison LRX 1.400
Viesti Kirjoittaja wortex »
jariz kirjoitti:Toimiiko toi vahvistin D-luokassa? Siinä on meinaan tehoihin nähden aika pieni sulake (60A). Ilmoitettu jatkuva teho on 1ohm 900w. Onko kellään tuohon mitään ohjekirjoja?
Sen verran tosta vahvarista et se on P***A... Itellä oli tollate ja ei kestäny 3.6 ohmin kuormaa ja sano ittensä irti... No uus takuusta ja vaihtu subi 4.2 ohmiseks. No eihän se sitäkään kestäny ja risahti. Tässä välissä tarkastettiin hifi liikkeen kanssa kaikki liitännät mitattiin ihmeteltii... No uus vahvari joka toimi 2 viikkoo ja rupes sekoileen. Huom. Joka rikon jäkleen kaikki piuhotukset tarkastettu koe käytetty toisella vahvarilla ja joka rikon jäleen uusi vahvari eli ei korjattu. Joko kävi todella huonoo säkää tai sit kyseinen malli on susi. ja todellinen mitattu teho oli 545 @ 4 ohm rms. Sit vie sellate et ei sit tosiaankaan kestä alle 4 ohmin kuormaa. Tämähän on vaan mun mieli pide ja mun kokemukset jollain voi olla ilosempiaki tuloksia... :roll:
Kallis harrastus....
jariz
wortex kirjoitti:
Tarkaan on impedanssit ilmoitettu. Vai onko toi mitattu minimi? Mun vahvistimen edellinen omistaja oli ajanut tuolla vahvarilla 2x2ohm spl dynmicsia eikä ollut kärähtänyt. Mittautitko ite tuon 4ohm tehon? Antaa aika reippaasti enemmän kun valmistajan ilmoittaa.
Kertokaa muutkin kokemuksia kyseisestä laitoksesta jos sellaisia löytyy.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
wortex kirjoitti:
No kyllä mulla ainakin kesti 2 ohmin kuormaa hienosti, mitään ongelmia ei koskaan ollut ja jäi kyllä hyvä maku kyseisestä merkistä...
wortex
jariz kirjoitti:
wortex kirjoitti:
Kaikki mittaukset tehtiin hifiliikkeessä... Kyllähän vahvistimen olis pitäny nämäm kuormat kestää hyvin muuta ei jostain syystä kestänyt. Seuraavalla vahvari merkillä laitteisto toiminut moitteettomasti...
jariz
Noniin. Hyvin tuntuu pyörittävän tuota Pioneeriä. Ei haise palaneenkäry ainakaan vielä :) Mitä muuten siitä F1Q (Lo-Pass filter Q factor adjustment) säätimestä pitäisi tapahtua? Onko tuossa kaksi kaiutinlähtöä ihan vaan sen takia että saa tuplakelaiset elementit omilla johdoillaan?
ekto
Low pass filterillä asetat sen taajuuden jonka ylimenevät leikataan pois. Esim. kun laitat sen 60 hertziin, niin kaikki sen yläpuolelta menevät leikataan pois. Tuossa on vielä aika jyrkät filtterit joten pitäis toimia. Toi Q arvo vaikuttaa sitten valitun taajuuden leveyteen, ainakin näin tuossa omassa taajuuskorjaimessa. Eli kun laitat LPF:n sinne 60 Hz ja Q:n melko pieneksi, se PLF vaikuttaa 60 hz ympärillä (esim. 55 Hz - 65 Hz). Kun Q-arvo on iso, filteri on tarkempi.
Subsonicilla leikataan sitten tosi matalat pois, esim alle 15 Hz taajuudet. Sun subi ei niitä välttämättä edes pysty toistamaan, mutta sä et pysty kuulemaan tai välttämättä edes tuntemaan niitä. Nuo matalat syö myös tehoa.
Linjaulostulon ylipäästö taas leikkaa linjaulostulosta kaikki matalat pois, joita erkan ei tarvitse soittaa, kun subi niin tekee. Tämä ei vaikuta subin toimintaan mitenkään.
Edit:
Se subin LPF ja erkan HPF kannattaa asettaa niin, että ne soittaa mahdollisimman vähän samaa taajuutta jättämättä kuoppaa. Jos esim. erkalla lähettäs toistamaan aivan alas, se söisi vaan tehoja ja saattaisi kumota osan subbarin äänesta, ei tosin niitä matalimpia.
Tuossa violetti on subi, oranssi on erkka ja keltainen on miltä nuo kuulostaa.
