Omega B 2,5v6 Kansipahvi ilmeisesti palanut
-Jokke-
Viesti Kirjoittaja -Jokke- »
Eli kannen alta tihkuu öljyä pakosarjalle.Kansipahvi siis kärähtänyt.Onko minkälainen homma vaihtaa ja mitähän kustantaa jos korjaamolle vie laitettavaksi? Halukkaat vaihtajat voi myös ilmottautua Hml:n seudulta :D Paljonkos ne osat eli tiivistesarja ja pultit mahtas maksaa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuleeko se öljy varmasti juuri kannen ja lohkon välistä eikä venakopantiivisteen välistä?
miksainamie
vuoto
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Venttiilikoppaa veikkaisin minäkin..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ei se oikeen joo pääse tihkumaan kannen välistä pakosarjalle öljyä. Se sauma on alempana.
-Jokke-
Pitääkin huomenna heti valosalla katsoa jos se oliskin venakopan tiivisteen välistä vuotanu niin selviäis halvalla ja vaihtas itse sen
jariz
Jos se on venakopantiiviste/koppa niin laita alkuperäinen tiiviste ja tiivisteliimaa jokapuolelle.
-Jokke-
Onks millanen homma ottaa se venakopan kansi irti?Näytti ainakin äsken aika isolta hommalta,ku vilkasin sitä
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Eihän se iso homma ole. Imusarja irti, tulpat pois ja sitte kai lähtee ihan ruuveilla.
Vaikea tästä lonkalta muistella mutta jotenkin noin.... :-?
EDIT: siis tulpanjohdot... eikai siinä tulppia tarvi irroittaa.
-Jokke-
No ei se sit iso homma ole,mut pitää toivoa et kaveri sen ottas talliinsa tehtäväks eikä tarvii itse tossa pakkasessa sitä pihalla hhoitaa
