Vectra b parkkivalo
wekkuli80
Vectra b parkkivalo
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Ajattelinpa vaihtaa palaneen parkkivalon eteen mut mistä sen nyt saa sit vaihdettua?Onko siinä joku väännä ja käännä systeemi kun johtojen liittimen ottaa irti vai mikä ihme patennti systeemi tuossa on?
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Sieltä pitäis tulla koko polttimonpidin johdon kera vaan vetämällä ulos. Ja polttimo on kiinni tässä pitimessä. Ei tarvi kiertää mihinkään suuntaan, mutta saattaa olla aika tiukassa.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu perus w5w hehku on ja vetämällä lähtee.
wekkuli80
Tuli vähä väärää liitintä rämpättyä eka nii ihmekkös ku ei parkkipoltinta sitä kautta saanutkaan irti :lollis: Joo olihat tuo aika tiukassa siellä mut onnistu vaihto...Kiitos neuvoista
Jaku
Vassokuu sano ruotsalainen... 8)
näillä mennään...
aikon
Viesti Kirjoittaja aikon »
Ot: Vaihdettiin tossa kaverin veccuun H7 ja "valokeila" muuttui aika radikaalisti..Pimeessä näprättiin joten pitääkö sen polttimon kannan kieleke mennä johonkin loveen eli suomeks kysyttynä onko sillä väliä kuinkapäin sen polttimon siihen huulille asettaa ennenku kiinnityshakaset lyö kiinni?
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
aikon kirjoitti:Ot: Vaihdettiin tossa kaverin veccuun H7 ja "valokeila" muuttui aika radikaalisti..Pimeessä näprättiin joten pitääkö sen polttimon kannan kieleke mennä johonkin loveen eli suomeks kysyttynä onko sillä väliä kuinkapäin sen polttimon siihen huulille asettaa ennenku kiinnityshakaset lyö kiinni?
on väliä. polttimossa oleva "uloke" tulee ylöspäin ja menee loveen...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
