kampiakselin asentotunnistimen signaalin tyyppi
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli jos joku voi säästää minut oskilloskoopin lainaan vinkumiselta niin olisin tyytyväinen :smile:
eli kampiakselin asentotunnistimen jänniteviesti pitäs saada selvitettyä.
eli onko se aukko-aktiivinen vai nasta-aktiivinen, minkälainen jänniteviesti tulee pihalle, ja yms. yms.
kun ilmeisesti kuitenkin tuo itse anturi on hall-tyyppinen, eli ei pahemmin esiinny hystereesiä.
eli lyhyestä virsi kaunis, jeesikää miestä hädässä :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: repsa on 2003-02-18 18:24 ]</font>
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Itselläni ainakin 2.0 OHC koneessa:
hampaita kierroksella 60
hampaita sytyttää 30
puuttuvia hampaita 2
elikkäs "missing tooth method"
repsa
ööh, siis jännitetasoa tässä kyselin. eli mitä näkyy boksilla kun tietoa tulee..
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siis jännitetaso on nolla kun hammas lähestyy ja poistuu anturin kohdalta. Signaali on max arvot esiintyvät nastan kohdalla ollessa sekä aukon kohdalla ollessa. Siis anturi tuottaa sini-muotoista vaihtojännitettä pyöriessään, paikallaan ollessa se on mykkä.
Tarkasta mekaaninen kunto silmämääräisesti.
Siis mittaa
- vastus, sen pitää olla C20NE 400 - 800 ohmia noin +20 celsiusta, venyttely johtoa mitatessa, jos siinä olisi katkoksia
- mittaa ilmaväli noin 0,8 mm +/- 0,5 mm
- mittaa, että sieltä tulee vaihtojännitettä jonkin verran... ei paljon ohjearvoa löydy...
http://www.fluke.com/application_notes/ ... =1&SID=103
Taikka oskilloskooppia lainaamaan...
j.h
