Ilmaa tankkiin??
happohead
Ilmaa tankkiin??
Viesti Kirjoittaja happohead »
Omega B diesel ja talvikeli.. Ei sovi yhteen.
Joo elikkäs oottako huomanneet ooppeleissanne tällaisia ongelmia kun ilmeisesti tankin huohotus menee tukkoon pakkasilla ja kun korkin avaa niin vetää kovasti ilmaa tankkiin?!
Varmasti vois helepottaa niihin ilmaongelmiin jos ennen seisotusta käyttäs tankinkorkin auki.. Senverran täytyy mainostaa tuota Boschin yleismallin suodatinjalkaa että nyt lähti lämmittämättä heti käyntiin -26 pakkasessa! Oman suodatinsysteemin aikaan niin ei puhettakaan et ois kannattanu ees yrittää!!
teeäm
Viesti Kirjoittaja teeäm »
Kyllä se vielä -30 räjähtää käyntiin omallakin suodatin jalalla, jos kaikki käynnistymiseen vaadittavat arvot kunnossa: akku, pyörii riittävän nopeasti ja saa polttoainetta.
happohead
teeäm kirjoitti:Kyllä se vielä -30 räjähtää käyntiin omallakin suodatin jalalla, jos kaikki käynnistymiseen vaadittavat arvot kunnossa: akku, pyörii riittävän nopeasti ja saa polttoainetta.
Jopas nyt. Mitä arvelet, saakohan se polttoainetta jos suodatinjalan kautta vetää ilmaa???
Niin, aivan. Eli kyllä minunkin ooppeli lähtee käyntiin vaikka ilman polttoainetta kunhan se vain saa polttoainetta ja kone pyörii. Joo.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Korkkiin kannattaa porata pieni reikä, niin ei tule ongelmia alipaineen kanssa.
