MV6:seen pahvikeulaan --> lämmöt 98:aan
Undertaker
Pistin pahvin MV6sen keulille ja motarilla nostaa nyt lämmöt edelliseen viivaan satasesta. Eli onko se nyt 98. Heitin pahvin pois kun eihän perkele tollasilla lämmöillä uskalla ajaa? Vai uskaltaako?
Miten toi voi vaikuttaa noin helvetisti. Normaalisti lämmöt pysyvät siinä 92-94 välillä.
Harmi sinänsä kun ois iso apu pienille matkoille kun alkaa puhaltamaan eri malliin lämmintä ton pahvin kans. Mut jos joutuu motarilla ajelee pitemmän aikaa niin lämmöt nousee tosi korkeelle.
ooskari
BigApple
Ensinnäkään noihin lämpötila-arvoihin mitä mittari näyttää, ei ole mitään luottamista ja vaikka olis, niin 98 astetta ei ole vielä lämpö eikä mikään. Painekorkissa taitaa lukea 1,5 tai 2 baria ellen muista väärin. 1,5 barin paineella kiehumispiste on jossain 120 asteen paikkeilla, joten ajele menemään vain.
Meikäläisen autossa jäähdytysveden lämpötila tarkistettiin kerran merkkihuollossa infrapunamittarilla jäähdytysletkusta auton anturin vierestä ja auton mittari näytti lähes kymmenen astetta enemmän kuin todellinen lämpötila. Huoltomiehen mukaan tämä on ihan tyypillistä.
Undertaker
ropperia
callu
ropperia kirjoitti:tämä nyt vähän liittyy tähän, eli kuinkas paljon sitä uskaltaa peitellä syyläri tai etu osaa? kannattaako tehdä väljä siitä suojasta? jos esimerkiksi a-veccusta ne puskurin ja maskin aukot peittää niin luulis olevan hyvä.....
mulla calissa pahvi peittää puskimen aukon ja "maskin" ja on noin 10 sentin päässä syyläristä ja ajaa asiansa hienosti, kone käy sopivan lämpimänä eikä lämpene liikaa. ei kannata laittaa ihan kiinni syyläriin sitä pahvia että flekti saa riittävästi jäähdytettyä moottoria tarvittaessa..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
jeppe jääkarhu
Oikealla tavalla toimiva (uusi) termostaattikin auttaiscallu kirjoitti:mulla calissa pahvi peittää puskimen aukon ja "maskin" ja on noin 10 sentin päässä syyläristä ja ajaa asiansa hienosti, kone käy sopivan lämpimänä eikä lämpene liikaa.
Asiaa hiukan sivuten mutta viime talvella vaihdoin just ton termarin kun -10 -> pakkasilla moottori ei saavuttanut käyntilämpötilaansa normi-ajossa sitten millään. Termarin vaihdon jälkeen lämmöt nousee ja pysyy siinä missä pitääkin, ilman pahvia.
kurttu
Ite laitoin astran syylarin eteen pahvin niin, että peittää 2/3 osaa syylarista. Se flektin puoleinen 1/3 osa on sit varmuuden vuoksi auki. Ei tasan voi tulla lämpöongelmia näillä säillä, jos edes osa syylarista saa kylmää ilmaa. Taitaa pelkkä sisäilman kennokin riittää moottorin jäähdyttämiseen näillä pakkasilla, kun on puhallus kovalla.
Mut tosiaan motarilla tulee jo enemmän hukkalämpöä moottorista mitä sisäkenno pystyy hukkaamaan. Jos on syylari kokonaan peitossa, alkaa lämmöt nousta.
Se pahvi auttaa sen takia, että moottoritilassa ei käy niin kova jäähdyttävä viima. Ei siellä syylarissa kierrä vesi ennen kuin moottorin lämmöt on normaalilla tasolla. Sit jos termari on jumissa auki, niin pahvin vaikutus on paljon suurempi.
kurttu
Undertaker
Mutta jos termari olisi jumissa niin varmasti olisi lämpöjen kanssa ollut ongelmia nollakeleillä.kurttu kirjoitti:Ite laitoin astran syylarin eteen pahvin niin, että peittää 2/3 osaa syylarista. Se flektin puoleinen 1/3 osa on sit varmuuden vuoksi auki. Ei tasan voi tulla lämpöongelmia näillä säillä, jos edes osa syylarista saa kylmää ilmaa. Taitaa pelkkä sisäilman kennokin riittää moottorin jäähdyttämiseen näillä pakkasilla, kun on puhallus kovalla.
AINA ilman pahvia pysyny lämmöt 90-94 välissä.
Jartsi
Undertaker
Nykänen
Tuota pahvia varmaan pitäs ruveta virittelemään tuonne syylarin eteen itekkin. puolen tunnin ajomatkalla ei moottorinlämmöt nouse mittarin mukaan edes 90 asteeseen ja kabiinissa on kylmä
Haaleeta ilmaa työntää puhallin ja kovalla pakkasella se puhallustehokin tuntuu olevan huonompi. Huomioin sen eilen ku lähdin töihin ja pakkasta ei ollu ku noin 20 astetta. puhallin työns lämmintä kunnolla mut yöllä ei sit enää tullukkaa lämmintä ku lähti töistä ja pakkanen oli noussu yli kolmen kymmenen. ja tosiaan ihan onneton henkäys tuli niistä suuttimista vaikka puhallin huuti täysillä :S lauhtuis vähän ni vois tutkailla noita systeemejä.
Undertaker
ooppelipeli
Undertaker
Mutta mikä on se normaalilämpö? Minusta 92 astetta ei riitä. Ainakaan kabiinissa asti.ooppelipeli kirjoitti:Itse otin flektit kokonaan pois käytöstä jo kuukausi sitten kolmelitraisesta ompusta. Ja nyt kovien pakkasten tultua sulloin keulalle pahvia niin perkuleesti. Hyvä ja lämmin on ollut, maantiellä sekä kaupungissa. Ja lämmöt ei ole nousseet normaalia korkeammalle kertaakaan.
