Takalasin lämmitys G-Astra?
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
Onko joku sähkö häikkä, ku gastran takalasin lämmitys .ittuilee joskus, eli on päällä pari minuuttia ja sammuu ja uudelleen päälle niin taas pari minuuttia ja pois päältä. ja sitten ei millään halua mennä päälle. missä vika??? tekee ton aika usein.....
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Noinhan sen täytyykin tietääkseni toimia...
Opel Astra
Mini One
Kunja
ohje kirjan mukaan pitäis olla 15 min päällä. mutta ku ei lähe käyntiin uudelleen???
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Minulla B-Vectrassa samanlaista toimintaa, että toimii vähän milloin sattuu. Ei mielestäni pysy päällä 15 minuuttia ja ei aina mene päälle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takalasinlämmittimen rele rikki?
Edellisessä B-Vectrassa lämmitin jäi päälle, vaikka se oli kytketty napista pois päältä. Tämän seurauksena akku hupeni yössä tyhjiin. Korjautui releen vaihdolla.
