Toimiiko 1,2 ohv jos poistan 1 syl. työntötangot?
maukka63
Viesti Kirjoittaja maukka63 »
Toimii toki kolmella pytyllä. D Kadett odottaa ehjää keinuvipua. Sillä välin, kuinka hurjaa kyytiä lepuutetun sylinterin nostin ja nokka saa koneen käydessä?
Vika pakopuolella, joten imuvenakin hyvä pitää kiinni virtauksia sotkemasta?
Kommentteja
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Melkonen vakuumipumppu tulee jos ei mistään pääse paine pois/sisään.
Ota molemmat kiikut+tangot+tulppa pois. 8) tulpanjohto suoraan maahan johonkin.
maukka63
Joo, noin sen ajattelin. Joku letku tulpan reijän jatkoksi? niin ei imis likaa sylinteriin asti.
Mutta tosiaan nokan ja nostajien hyvinvointi?
Eiköhän tohon vielä yks keinuvipu myöhemmin löydy,
jonka saa myydä tai lahjoittaa...
maukka
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Keinuvipuja olis ämpärillinen. Jaksais vain lähettää...
maukka63
Varmaan pk-seudultakin löytyy kun joku vaan näkee mun ostoilmon.
Sopiiko vanhempien 1,1 ja 1,2 ohv-koneiden keinuvivut tohon D Kadettiin?
Toistaiseksi hermo pitäny enkä oo ajellu ilman tikkuja ja keinuja :roll:
