Tarkoituksella jätin mallin pois, mutta törmäsin tähän vikaan B Vectra farmissa.
Eli pakkasta n.-25c, ajoin 10km erään autotallin pihaan,auto tyhjäkäynnillä kun avasin tallinovet ja ajoin sitten kapineen sisälle. Ihmettelin kun pihalla oli autossa ollut takalasinpyyhin päällä,katkaisijan heiluttelu ei lopettanut toimintaa. Samalla huomasin että takalasissa olevat lumet alkoivat sulaa lämppärin piuhojen kohdalta vaikka sytytysvirta oli katkaistu.
Ajattelin että lämppärinkatkaisija olisi jäänyt päälle, sytytysvirta taas päälle ja katkaisija ei reagoinut mitenkään painelusta, ei syttynyt merkkivalo.
Ensiapuna releet irti takalasinlämppäri,peilinlämppäri ja takalasinpyyhin(kaikki löyty kabiinista sulakerasiasta, kätevää!). Pyyhin toimi edelleen joten sulake irti(samalla tuulilasinpyyhkijöistä katoaa virta...).Hetki hämmästelyä ja ostamaan Opelilta varmuudeksi uusi lämppärikatkaisija(n.30e...)jos olisi ottanut itseensä ja sitten pääsisi hämmästelemään muita vikoja. Tuttu huoltoneuvoja oli paikalla, kysäisin neuvoa. Vihjaisi että kannattaa tsekata takaluukulle tulevat johdot.
Takaisin tallille ja johtojen kumisuojat irti takaluukun ja korin väliltä ja sieltähän löytyi 5 poikkinaista johtoa! Olivat ottaneet myös pakkasesta siipeensä, suojajohto oli halkeillut parista kohtaa ja langat näkösällä+oikarissa=häiriköivät tämän takia. Ei muuta kun johtoa kuorimaan ja sellaisilla "purista + kuumenna kutistesukka"-liittimillä kiinni, samalla sähköteippiä+suojakuorta johtoihin niin paljon kuin ylttyi pistämään.
Sulakkeet ja releet paikalleen, pyyhin toimi ja stoppasikin taas normaalisti katkaisijasta. Takalasinlämppäri ei toiminut vieläkään joten tarvikeliikkeestä hakemaan lasinlämppärinrele(katkaisija oletettavasti toimi koska peilienlämppärinrele naksui kun painelin katkaisijaa). Boschilainen rele 10e(huom katsokaa napojen kytkennät, tuo kuulemma eroaa parin navan suhteen,menee peilikuvana verrattuna johonkin yleisreleeseen).
Uusi rele paikalleen ja taas toimii takalasinlämppärikin!(En kokeillut vanhalla katkaisijalla, todnäk saattoi olla ehjäkin ja vain tuo rele hajalla,mutta kun kerran olin uuden ostanut niin kiinni vaan) Huomasin muuten että katkaisijan merkkivalo ei toimi jos peilinlämppärin sulake on irti.
Muistaakseni jollain oli mystistä akun tyhjentymisvikaa ja arvuuteltiin silloinkin lasinlämppärin releen toimintaa, minullahan olisi takuuvarmasti ollut akku hetken kuluttua tyhjä kun lasinlämppäriin meni virta koko ajan. Onnea oli että huomasin juuri ajoissa, piti nimittäin tunnin päästä jättää auto pihalle 10h ajaksi kun olin menossa kaverin kyydillä töihin...Kiva olisi ollut ihmetellä yöllä tyhjän(ja halkijäätyneen...)akun kanssa pihalla 30 asteen pakkasessa että milläs pirulla tästä vielä kotiin ajaisi 10kilsaa...
Vihje:takalasinlämppäri+pyyhin toimii koko ajan
DTI
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
Kadett B
