Webaston
Blondie
Webaston
Viesti Kirjoittaja Blondie »
Ööö...vaihdoin eilen bensiini Toyotani diesel Opel Vectra Caravaniin ja myyjä sanoi että tuo ääni on webaston. Mikä se nyt sitten on ja onko se jotenkin kytketty kelloon, kun en ohjekirjasta löydä mitään siitä. Tai tiedän, että se liittyy lämmitykseen mutta missä se on? Lämmitin aamulla lohkolämmittimellä ja entisen auton sisätilalämmittimellä. Dieseleitä on tosi vähän yksinhuoltajan kukkarolle sopivia enkä tiedä ostinko huonon auton, kun opelin ostin. Ihanan näköinen se on ja siisti ja hyvä ajaa.
mikä ääni? :o webasto lämmittää konetta ja sitten myös ohjaamoa. sille pitäis olla oma säätöpaneeli kojelaudalla. mahottomasti ei kannata käyttää muuten loppuu akusta virta, tai näin ainakin olen käsittänyt. mut jos vaikka kauppaa menee niin jättää päälle niin on lämmät sisätilat. niin ja webasto tulee yleensä jälkiasennuksena.
etköhän ole ostanut ihan hyvän auton. -(z)-
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
eiköhän siellä eberi oo ja siinä koelaudassa ei o mitään nappulaa sille
F40
Viesti Kirjoittaja F40 »
Hei
Aika monessa uudehkossa diesel autossa on vakiona tuo lisälämmitin, koska itse moottori ei ajon aikana tuota tarpeeksi lämpöä :o .
Bensiini autoissa noita käytetään moottorin ja sisätilojen esilämmitykseen. Tuohon sinunkin autoon voi ehkä saada tuon kellon lisävarusteena eli voit lämmittää autosi moottorin ja sisätilat valmiiksi ennen ajoa. On aika kiva laite näillä pakkasilla.
Itellä on kummassakin autossa tuo laite enkä oo pahemmin ikkunoita rapaillu :D
Blondie
Kiitos. Siinä on varmaan vakiona joku lämmitin, vuoden 2001 malli. Kovasti tykkään ajaa. On paljon helpompi ohjattava kuin Toyata Avensis farmari. Sirompi ja kevyempi. Toivottavasti myös yhtä turvallinen liikenteessä. Mulla on paha tapa nukkua ajaessa. Mikä olisi siihen paras lääke? Kylmyyttä olen kokeillut. Se kyllä pitää hereillä muttei ole muuten miellyttävää. Niin autoa olen nyt lämmittänyt entisen auton sisätilalämmittimellä ja lohkolämmittimellä, kun sellaiset on ja en voi luottaa jotenkin näkymättömään eberiin tai mikä nyt onkaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jos meinaat nukahtaa ajaessa ja on muutenkin päiväväsymystä, sulla voi olla uniapnea eli lekuriin mars, mars! Siihen löytyy hyvät hoitokeinot!
