C20XE nykii kunnes lämpenee tappiin
FastranFurious
Viesti Kirjoittaja FastranFurious »
Eli nykii todella terävästi (aivan kuin syöttökatkeaisi) ja sammuu kun ajossa painaa kytkimen pohjaan.
Ongelmaa ei esiinny aivan kankealla koneella(lohkossa 1h) eikä täysin lämpöisenä >90C, mutta siinä välillä jatkuvasti.
Alkanut nyt kovan pakkasen aikaan ja jokin aika sitten sitten vilkutteli kaasuläppäkytkimen vikakoodia.
Kytkin ehjä, mutta onko siinä joninlainen säätöhässäkkä?
Lähtee tää -(z)- myyntiin :evil:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riippuu vuosimallistakin onko kaasuläpän anturi kytkin vai potikkatyyppinen.
M2.5 kytkin ja M2.8 potikalla.
Vanhemmassa tuo kaasuläppäkytkin pitää säätää niin,että kaasuläppää kun alkaa avaamaan,niin kuuluu naksahdus(eli silloin lähtee tyhjäkäyntialueelta pois).
Kiinnitysruuvien reijät on pitkulaiset,jotta kytkimen asentoa saa muutettua.
Löysää ruuvit ja käännä kaasuläpän aukeamissuuntaa vastaan niin että kytkimestä kuuluu tuo napsahdus ja kiristä ruuvit.
Voihan se kaasuläppäkytkinkin tykätä pakkasesta kyttyrää ja mitatessa kuitenkin toimia.
Liittimen kontaktit ja johtojen kuntokin on syytä tarkistaa.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Terävät nykimiset viittaa yleensä sytkäpuoleen mutta varmistuhan eka tuosta kaasuläppä potikasta.
