Sikura-hälyttimen "ohitus"! APUA!
Thoad
Viesti Kirjoittaja Thoad »
Eli pääs käymään niin hassusti että Sikura merkkisen hälyttimen oma "akku" kosahti. Ei anna riittävästi virtaa että antaisi käynnistää. Kenties joku "sabotaasin" estin että ei voi vain kytkeä akkua pois ja päästä baanalle.
Auto ei siis käynnisty, käynnistyksenesto luultavasti jäännyt päälle tjsp. Olisko kenelläkään tietoa pystyykö hälyä kiertämään mitenkään? Johtoja aivan tajuttomasti niin ei viitti mennä pätkimään mitää ihan tuosta vain. Pienetkin vinkit auttaisivat. Yritän löytää uutta akkua sinne mutta pelottaa kuulla sen hinta kun ei kuitenkaa ihan normaalin näköisestä laitteesta ole kyse. Tai sitten jos jollain on 7,2V akku joka näyttää konkalta ja on noin 10cm pitkä niin voin myös ostaa sellaisen halvalla. Omia virityksiä ei raaski käydä tekemään.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kait sen pitäs pelata auton akullakin jos virtaa saa.
ei kait se tunne omaa akkuaan vasta kuin sitten kun auton jännite laskee sen alle.
malli tieto vois auttaa kyllä.
mulla on tiedossa mitkä piuhat on millekkin mutten nyt viitti suoraan tähän laittaa niitä.
Kaido24
Viesti Kirjoittaja Kaido24 »
Laita malli tieto ja mitä on kytketty(ominaisuudet)
Tunari-82
oma sikuran häly ainakin menee pimeäksi kun ottaa akunkengät pidemmäksi aikaa irti.Sitten kun taas laittaa akunkengät kiinni niin se alkaa piipittää ja ajonesto on päällä,sen saa kuitattua pois kaukosäätimen nappia painamalla.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Vanhemmissa sikuroissa on ihan kytkin mistä saa koko roskan pois toiminnasta. Sillon yleensä löytyy lukko keskusyksiköstä, jos ei oo avainta niin onnistuu se silti. :wink:
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
