Vectran startti ( -90 2.0i 8v )
suikero
Viesti Kirjoittaja suikero »
Elikä ongelma on seuraava: -32 pakkasessa ilman tolppaa kun käynnisti ( 27 asteessa lähti vielä hyvin) niin startti teki niin että kuului naksahdus ja sitten se ikäänkuin jää "jähmäämään/jauhamaan" hitaasti ja vaivalloisesti. Noh lisävirtaa kokeiltiin tietysti, mutta startin toiminta ei muutu yhtään.
KAIKKEA olen kokeillut mitä mieleen on tullut ( miinuskaapeli moottoriin kiinni, kaikki virta-maajohdot ja akun navat yms katsottu ) ja omasta mielestäni vika voi olla enää startissa tai virtalukon pohjassa (mitä epäilen suuresti). Työntämällä lähtee HETI ja auto toimii muuten normaalisti. Tälläkin hetkellä akussa on virtaa ja lisävirta ei siis auta, joten suorilta ostamaan uusi startti vai voiko ongelma olla vielä jossain muualla? Käytin hakua en löytänyt vastaavaa, että startti jäisi jyllämään oudosti, kuulostaa kuin kone olisi jumissa, vaikka ei olekaan. Helvetin hienoa etsiä aina joku mäki että saa ilman työntöapua käymään.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Voiskohan olla startin solenoidissa vikaa tai hiilet loppu?
J.Toivanen
osta uusi startti, pääset helpoimmalla.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
suikero
No niin se starttihan se oli ja hain uuden jo ku 50e uuden sain. On muuten aivan erilainen ja pirteämpi toi starttaus äänikin kun vanhassa sen toimiessa :-? . NOh pääasia et nyt pelittää ! -(z)-
