Tehofiltteri 3000 omegaan
omenaukkeli
Viesti Kirjoittaja omenaukkeli »
viisaammat auttakaa!olis tarkoitus laittaa omegaan tehofiltteri.mutta alkoi mietityttämään että mitä ilmamäärämittari tykkää siitä?onko kellään tietoa olisko omegaan saatavilla valmista pakettia vai täytyykö ilmaputki teettää jossain?kiitos vastauksista jo etukäteen. :lollis:
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ei haittaa ilmamäärämittaria. Niitä imulaippoja pitäs saaha joistain liikkeistä.(?) Mutta se on yksinkertainen tehdä ite. Ei tarvi kun pieni peltilätkä vaikka noin 3 millisestä ja sopivan kokoinen putkenpätkä.
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
motonetistä löytyy tollanen motronicin ilmamäärämittarille tuleva laippa...hintaa oli jotain 12 eur ja sieltä saa myös raidin suodattimia.
P. Lanttola
Jos on pieni ilmamäärämittari (30NE ja C30LE) eli 50*50mm aukko niin löytyy helposti laippa, noihin isoihin (C30NE ja C30SE) joissa on n. 50*65mm sitten vähän huonommin.
Itse tein vaan niin että 3mm levystä laippa ja 76mm putken sai muokattua päästä jouhevasti juuri tuon 65*50mm aukon kokoiseksi. Käytössä laitos ei kyllä ole ollut, mutta veikkaisin että virtaa paremmin kuin nuo valmiit laipat joissa on paljon jyrkempi se muutos.
Tosin jos on pitkän mallinen putsari niin tila loppuu kesken, että siinä mielessä tuollainen lyhyt adapteri on parempi.
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo »
K&N:llä on tuohon valmis 57i kitti, en vaan nyt pääse lunttaamaan osanumeroa.
Esim. Aaltonen Motorsport osaa auttaa, tai asiantuntevat varaosaliikkeet.
Itse tilasin tuon K&N:n kitin...
Voin laittaa infoa kun setti saapuu ja saan sen kiinni, tosin K&N:n sivuilta löytyy ohjeet ainakin 30ne koneeseen.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
turhaa te noita vapaavirtausputsareita ton (c)30ne:n perään tuupitte. ei niistä ole mittään muuta hyötyä kuin imuäänien suurentuminen. tehonnousu on dynossa mitattu ja vakioputsarilla pääseepi samaan kuin vapaafilsulla.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
J.S.T
No ei sitä sen takia kukaan oo laittanukkaan, vaan itsekin laitoin vaan imuääänien takia. Eihän kyukaan ole laittanut tehojen takia sitö.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
repsa kirjoitti:turhaa te noita vapaavirtausputsareita ton (c)30ne:n perään tuupitte. ei niistä ole mittään muuta hyötyä kuin imuäänien suurentuminen. tehonnousu on dynossa mitattu ja vakioputsarilla pääseepi samaan kuin vapaafilsulla.
No ei se pelkkä "teho ja ääni" vaan toimii paremmin vaikka oliskin hieman likainen. Ei mee tukkoon niin helposti. Niin ja eipähän tartte vaihtaa ku voi puhdistaa sen.
Vectra B2 2.0DTI -00
jylppy85
Viesti Kirjoittaja jylppy85 »
Itse hain paikalliseltä myyjältä valkeakoskelta ja muistaakseni Raidin oma vakiokoppaan tuleva levy "tehofiltteri" nimikkeellä myytynä maksoi 35€. Imuääni kasvo ja siinähän se sitten onkin
Mutta jos esim mielessä käynyt unichip tai hestec hariselta hakea taikka muutenkin enempi virittely pienen lisätehon huumassa niin suosittelisin esim green ja BSR suodattimien tarkistamista.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
ZuGu kirjoitti:No ei se pelkkä "teho ja ääni" vaan toimii paremmin vaikka oliskin hieman likainen. Ei mee tukkoon niin helposti.
Ei mee tuning-suodatin tukkoon niin helposti mutta samasta syystä päästää myös lävitseen paljon enemmän epäpuhtauksia kuin alkuperäistyyppinen paperisuodatin.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Joo ei kannata mennä laittamaan sitä vapaavirtaussuodatinta, säätät rahaa ja moottoria, kun pidät vakiosuodattimen(puhtaan) paikallaan.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuolla juttua sellaisesta koteloon asennettavasta suodattimesta:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Vapaavirtaus suodatin
Oon myös poistanut puskurin sisältä sen imuilmaputkiston, sekä leikannut sitä suodinkotelon sisällä olevaa letkua puolet lyhyemmäksi. Imee ilmansa nykyään puskurinsisältä, ilman ahdistavaa ohutta vaimennusputkea...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Simo kirjoitti:
Eikä ole mitään eroa puhtaan orkkissuodattimen ja tuollaisen vakion tilalle laitettavan vv-suodatinlevyn kanssa moottorin tehojen kannalta. Ainoa hyöty on se, et ton vv-suodattimen pystyy pesemään. Tämä tieto on peräisin isoa N-ryhmää ajavalta kuskilta, joka oli tutkinut asiaa ja penkittänyt ralliautonsa molemmilla suodattimilla.
ZuGu
Timonen kirjoitti:
Simo kirjoitti:
Niiin no tosta pesusta mainitsinkin jo ja toi suodatusteho taasen et johan sen voi jo nimestä päätellä: vapaavirtaussuodatin=> eli päästää ilmaa vapaammin eli pakko olla suodatus pienempää...
J.S.T
Joo on, mutta tuskin kovinkaan huomattavasti koneen elinikä ei pienene, vaikka laittaakin vv:n. :)
