Mtalliväri / Kiveniskut
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Elikkä muutama kiveniskujälki pitäis saada korjattua metalliväristä. Minulla löytyy Opelin oma korjausvärikynäsetti. Epäilen vaan että pahasti tulee paistaan silmään ne korjaukset. Kaipais vähän ohjeita miten työtä tehdä, eli pitääkö jotain pohjia laittaa vai voiko suoraan pellille väriä ja vaan lakkaa päälle ? Ja miten yleensä toimia että paikasta saa mahdollisimman huomaamattoman ?
Kiitokset neuvoista, jos nyt joku viitti vaivata vastaamaan!
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ite oon maalannu tollaset pikkukorjaukset suoraan pellin päälle paikkamaalilla. Putsaa vaan niin hyvin ettei sinne jää aavistustakaan ruostetta.
sillä korjauskynän pensselillä ei sitten tee yhtään mitään jos aikoo saada siistiä jälkeä..
Ota pienikärkinen maalauspensseli, sillä saa hieman siistimmän lopputuloksen.
Ite oon tehny vielä siten, että oon kaatanut esim. pilttipurkin kannelle maalia sieltä kynästä, sitten joukkoon hieman ohennetta. Tulee tasaisempaa jälkeä ohenteen kanssa.
keltanokka
Onko se ohenne sit asetoonia ? Ainakin siihen suuntaan haisee se kynä. Kiitokset vinkistä, täytynee korjata pikimmiten ennen kuin ehtii ruostua.
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Onko näissä 90-luvun Opeleiden maaleissa jotain heikkouksia kun tuntuu, että soratielle kun menee ja vaikka rauhallisesti ajelee niin ilmestyy kiveniskujälkiä helmojen yläpuolelle? Ei muissa autoissa ole tuota tullut vastaan nuin helposti.
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Eiköhän se eniten kiinni siitä, että minkänäköset roiskeläpät siitä biilistä löytyy. 90-luvun opeleiden maaleissa on kyllä hieman "jotain", mutta jos tosiaan enempi meinaa (kylki edellä ja nappi laudassa) ajella hiekkateitä ni kannattaapi panostaa niihi läppiin.
SorsaB
Delta-Autoltako nuita korjaussettejä vois kysellä? Paljonkohan maksaa? Onko muut paikkaillu muilla maaleilla nuita?
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
SorsaB kirjoitti:Delta-Autoltako nuita korjaussettejä vois kysellä? Paljonkohan maksaa? Onko muut paikkaillu muilla maaleilla nuita?
Kaikilta Opelin jälleenmyyjiltä noita voi tilailla. Maksoi Astraan viime viikolla 9 euroa ja paketissa maalikynä ja lakkakynä.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Jostain oon kuullu että olisi olemassa sellaisia lasten vahaliitujen tapaisia korjauskyniä joilla hankataan kiveniskua/naarmua niin että se vaha täyttää kolon tasaiseksi maalin värisellä aineella. Oonko nähny unta vai tietääkö joku muu moisesta?
-J-
Viesti Kirjoittaja -J- »
Et o nähny unta mut niillä ei tee mitään. Ainakaan sillä kynällä mikä tulee Turttlewax-värivahapurkin kanssa.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
hajama kirjoitti:Jostain oon kuullu että olisi olemassa sellaisia lasten vahaliitujen tapaisia korjauskyniä joilla hankataan kiveniskua/naarmua niin että se vaha täyttää kolon tasaiseksi maalin värisellä aineella. Oonko nähny unta vai tietääkö joku muu moisesta?
En tiedä onko niitä edes enää..?!
Joskus 90-luvulla sellasta kokeiltiin ja kyllähän sillä naarmuun väriä sai niin että se ei enää yhtä pahasti erottunut, mutta ei se ainakaan sellasta vähän isompaa naarmua tarpeeksi täyttänyt saati tasoittunut & kiillottunut viereisen maalipinnan tasolle. Lisäks liuotinpesussa lähti ne väritkin pois :P
Sillä normaalilla korjausväri+lakka setillä saa varmasti ihan hyvän lopputuloksen kun tekee tarkkaa työtä. Putsaa kiveniskemän tarkasti sekä laittaa ensin sitä väriä vain ja ainoastaan siihen kivenisemään eikä yhtään yli. Lakkaa myös samaan tapaan, mutta reilummin (=useampi kerros) niin että se korjattu kohta on koholla muusta maalipinnasta, eikä tässä haittaa jos lakkaa menee vähän yli sinne ehjälle pinnalle. Sitten 2000:lla vesihiomapaperilla hioo kohdan tasaiseks ja kiillotusaineella / hienolla hiomatahnalla kiillottaa pinnan. Vahaa vielä lopuksi ja ihastelee työnsä tulosta :)
B Ascona '80 ja E Rekord '83
hajama
Entä oksan tekemä pitkä naarmu kyljessä? mikä on paras tapa sen hävittämiseen? Siitä ei oo maalipinta kokonaan puhki.
Simo
hajama kirjoitti:Siitä ei oo maalipinta kokonaan puhki.
Mut onko lakkapinta puhki?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kiveniskujen paikkaukseen voi kokeilla Topsy vanupuikkoa,toki maaliakin tarvitaan :) voittaa kömpelön pensselin.
On edullinen ja aina saatavilla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Simo
jjvirtan kirjoitti:Kiveniskujen paikkaukseen voi kokeilla Topsy vanupuikkoa,toki maaliakin tarvitaan :) voittaa kömpelön pensselin.
Pieneen iskemään myös tulitikku on hyvä.
hajama
Simo kirjoitti:
Osan matkaa näyttäisi olevan lakkapinta puhki...
