Eli käykö Opelin kone Bemariin tai toisinpäin??
Kyseinen moottorihan on BMW:n valmistama, mutta onko niissä jotain eroja.
2,5 diesel onko eroja? BMW/Opel
TobyR
GeeTee
JiiPee
bahama
ostin tuossa kuukaus sitten ton oman omegan,edellisellä omistajalla oli myös 525 samalla koneella ja oli hommannut vielä vara omegan että vaihtaa siitä koneen bemariin,noh vaihto ei ollutkaan niin yksinkertainen....kuulemma paljon on eroja kuitenkin koneissa.en nyt tarkalleen muista mikä siinä mätti mutta olisko ollut ruiskutus puolella paljon eroja.sitten joku osa oli taas bemarin koneessa ollut irrallinen kun taas opelin koneessa valettuna koneeseen..tosiaan en muista tarkalleen mut eroja niissä kuitenkin on..eli ei ole ihan yksinkertainen nakata paikalleen
TobyR
Regno
Sama tosin koskee osittain omegaa ennen ja jälkeen 6/96 päivitetyissä. Eroja on mm. suuttimissa ja pumpussa.bahama kirjoitti:ostin tuossa kuukaus sitten ton oman omegan,edellisellä omistajalla oli myös 525 samalla koneella ja oli hommannut vielä vara omegan että vaihtaa siitä koneen bemariin,noh vaihto ei ollutkaan niin yksinkertainen....kuulemma paljon on eroja kuitenkin koneissa.en nyt tarkalleen muista mikä siinä mätti mutta olisko ollut ruiskutus puolella paljon eroja.sitten joku osa oli taas bemarin koneessa ollut irrallinen kun taas opelin koneessa valettuna koneeseen..tosiaan en muista tarkalleen mut eroja niissä kuitenkin on..eli ei ole ihan yksinkertainen nakata paikalleen
"Rauta" on luullakseni aika samaa bmw/opel jos koneet ovat vain samalla kuun ja tähtien asennolla syntyneet.
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
