Mistä heräte?
Jii84
Mistä heräte?
niin eli soittimessa ei oo heräte virralle paikkaa niin mistä sen herätteen sais vahvarille parhaiten vedettyä?
Astra F -94
Putikka
Se heräte otetaan tosiaan ISO-liittimestä. Tossa on kuva siitä liittimestä, ja etit siitä tuon A-5 -nastan, johon tyrkkäät sen herätejohdon rosvoliittimellä tms. Tuo liittimen toiminta kannattaa kokeilla vielä virtakynällä, eli kun soitin on päällä, niin vedät kynän toisen pään vaikka runkoon ja kun sorkit sillä kynällä sitä nastaa, niin valon pitäisi syttyä.
Jii84
rxw
Jos ei ISOsta irtoa, niin miten olis joku tupakinsytytin?
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Jii84
qwerty1234
masa_
- OCF Member 2017
Erzki
ChiEf
- OCF Member 2024
Siis eikö tosiaan soittimessa minkäänlaista herätevirtaa? Sininen taikka sinivalkoinen piuha...
Tai sit jotain ihme soittimia... Omista tähän asti löytyny.. Jos ei muu, ni ainaki sähköantennin ohjaus on löytyny..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jii84
Yölento
ChiEf
- OCF Member 2024
Sen tarkoitus on ohjata antennia, eli kun soitin laitetaan päälle, tulee siihen jännite, ja kun soitin sammutetaan, ni jännite pois, eli antenni alas, eli tässä tapauksessa vahvari pois päältä.. Olikoha tarpeeks sekavaa... Sen siitä saa ku sairaana kirjottelee...Jii84 kirjoitti:on siinä muistaakseni se sähkö antennin sininen piuha vapaana saaako siitä sitten otettua herätteen niin että vahvarista sammuu virratkin kun sammuttaa virrat autosta?
Ja siis siitä sinisestä piuha vahvarin REM-liittimeen, akulta +12v ja GDN maihin...
Opel Monza 2.2E -86
Jii84
ChiEf
- OCF Member 2024
