täyskiihdytys kuinka rasittaa autoa ? 1.6 vectra
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
tos tuli polettua 2 vaihteella 90km/h asti en kattonu paljo oli kierroksia. 5km ajon jälkeen. tämä oli eka kerta tonne asti joskus 65een tulee nykästyä.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Varo,moottorisi luultavasti laukeaa viikon sisään :roll:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Kyllähän se rasittaa konetta, kun ei ilmeisesti ollut vielä lämmenny kunnolla.
Nismo, millo lie taas ajos
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
riippuu myös mikä 1.6 kone kaasari vai ruisku. ruiskukoneessa kun on kierroksen rajoitin (6200rpm).
nopeasti laskin että 2vaihteella pystyy huudattamaan kaasari koneessa max kierroksilla (6800rpm) 102,3km/h
joten antaa palaa vaan.
kakkosella 90 ajettaessa kone huutaa jotain 6150rpm eli 1,6i:lle vähän vielä happee niin kone alkaa pätkimään.
E: ainii kakkosella 65km/h on jotain 4300rpm. eli ei juuri mitään. :peukku:
16SV (kaasari) (1.3S:n virranjakajalla) jaksaa kiertää helposti 7500 pienillä vaihteilla. (112km/h) eikä se ole vielä hajonnut. :wink:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
heikot hajoaa :D
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Joo ja 3. vaihteella rajoitin paukuttaa 130km/h kohdalla. Eikai se kone siitä heti hajoo, ellei kokoaikaa vedä hana pohjassa tappiin asti.
On se ykskutonen vaan hurjapeli :lol:
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Sattumaa vai ei, mutta kakkosella rajoittimeen ja laturi lopetti yhteistyön. Oli eka ja vika kerta ku tommosta kokeilen (tai no ehkä eka, mutta ei vika). :-? Tais kyllä muutenkin olla laturi finaalissa.
Corsa OPC -09
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Harvemmin tulee rajoittajaa vasten polettua, mutta ei tuo X20XEV ainakaan miksikään ole mennyt, vaikka silloin tällöin tulee kiihytettyä kakkosella 90 paremmalle puolelle. Eihän se koskaan hyvää tee, mutta ei lämpimän koneen pitäs siitä paljo miksikään mennä. Jos kone hajoais yli 6000 kierroksista, niin se rajotin olis matalempana...
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
ipa kirjoitti:16SV (kaasari) jaksaa kiertää helposti 7500 pienillä vaihteilla. (112km/h) eikä se ole vielä hajonnut. :wink:
Kyllä mulla ainakin rajotin tulee peliin ennen tota.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
ipa
laita 1.3S:n virranjakaja niin ei ole mitään turhia rajoittimia. :wink:
Presterin
No, jos sais ton Irmscherin 4-pisteruutan ensin kiinni.. Emännän hermoakin helpottais kun saisin sen pois tuolta keittiön lattialta ja pöydältä. :lol:
©Skeidett
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Presterin kirjoitti:
Sama vika, rajoitin alkaa pätkimään menoa kakkosella n.90km/h vauhdissa.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Nyt joutuu kyllä pikkuhiljaa kysymään (OT) että mitä toi Presterinin avatari oikein esittää? Onks toi lepakko kuutamolla vai joku alieni-hapsiainen?
kurttu
ipa
kurttu kirjoitti: mitä toi avatari oikein esittää?
OT: olis muuten ihan hyvä uuden topicin aihe.
(mie lähen töihin) :yawn:
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Ei se kone hajoa jos nyt ei koko ajan vedä rajottimeen asti.
Lähteepähän karstat ja mut paskat liikkeelle kun antaa välillä kunnolla monoa autolla.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
