omegan mankan piuhat
jonator
Viesti Kirjoittaja jonator »
tere... tuli vaa täsä näi äkkiseltää mielee että tietääkö kukkaa tarkkaa omegan alkuperäisten mankkojen johojen väri koodi hässäkkää? mustaan tulee virta ku laittaa avaimesta virrat, mutta mikä on ns. herätevirran väri? vai onko? ku edellinen omistaja oli vetänyt suoraa akulta johon, mutta se pimeni vaikka oli sulakkeet ja kaikki välissä nii siihe ei tuu virtaa enää.. kaijuttimien johot oon löytäny ja maan(paksu ruskea?)... kiitos :wink:
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Yleismittari tai kopukynä käteen ja kattelemaan et minne se virta tulee. Itelle oli kans omassa ompussa jännä ylläri, ku herätevirta johto oli väriltään MUSTA! :no:
Ja näyttäis viel olevan alk.per. asennus, ku ei ainakaan siin heti näkyny mitn liitoksia, tai sit joku on vetäny sen piuhan kokonaan uusiks. Mut ei ainakaan mun mielest paljo järki päätä pakota jos virta piuhaks laittaa mustan... :hammer:
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Vahvavirta mies ollu asialla...ruskee, musta, harmaa vaihdeiden värejä...
