B-Vecu, raidetangonpää ja jarru-ongelmia
Pooh
Viesti Kirjoittaja Pooh »
Näyttöpaneeliin tms. syttyi kelt/oranssi valo. jarruista. Ohjekirja ei oikein kerro mikä se valo on, muuta kuin käskee lisäämään nestettä ja menemään opel-liikkeeseen. Nestettä lisätty tuloksetta.
Ostin uudet jarrupalat eteen, mutta huomasin vanhojen palojen olevan vielä priimat ja toinen varoitin johto ainoastaan kiinni.
Elikkä mikähän tota valoa polttaa??, takajarruissa ei ole noita antureita.
Ja sitten vielä huomsin toisen puolen raidetangonpään (ulompi) olevan löysä, eli se mutteri on löysällä, sentin verran. olenkin ihmetellyt miksi ohjauksessa on väljää. Voiko tollanen löystyä vai onko se kulunut? Kiristys tuntui mahdottomalta, koska se pyöri vain, vaikka oli pulttipyssy käytössä.
motorsport
Palloniveltä pitää painaa sitä olka-akselin kartiopintaa vasten, että mutteria pystyy kiristämään. Muuten se nivel pyörii tyhjää. Yleensä riittää isot papukaijapihdit tarvittavan pidon tekemiseen.
