Kylmää ilmaa
veijo-80
Kylmää ilmaa
Viesti Kirjoittaja veijo-80 »
Moro! On ollu lainassa tuossa isäukon kakkosauto eli -94, 2.0 16V CDX vectra, kone se 136-heppanen ekotekki. Auto hukkaa jonkin verran jäähytysnestettä, ja nyt pakkasten aikaan huomas että puhaltaa aika haaleeta ilmaa, välillä tosin tulee myös lämpimämpää. Esim eilen pyöritin tyhjäkäynnillä niin tuli ihan viileetä mutta sitten kun anto kierroksia koneelle niin alkoi puhaltaa ihan lämmintä. No kaverin kanssa pähkäiltiin ja oli sitä mieltä että vesipumppu vois olla menossa paskaks, kun kerta noin tekee.. Eli hajoaako vesipumppu ihan kertarysäyksellä vai tälleen pikkuhiljaa (mitähän ne nuissa muuten kestää , autolla sahattu 310tkm ja en tiiä onko pumppua vaihettu ikinä). Jos vika on siinä vesipumpussa niin tuleekohan miten pahat vauriot jos se antautuu kesken kaiken vai uskaltaako tuolla enää ajella.. pitäs ensviikko tällä päristellä...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
16v -malleissa vesipumppu vaihdetaan aina samalla kuin jakohihnakin, eli 60tkm välein. Ilman vaihtoa pumppu kestää n.100tkm, kunnes alkaa yleensä vuotamaan.
