ASTRA EI TOIMI!!!
vectratemmi
ASTRA EI TOIMI!!!
Viesti Kirjoittaja vectratemmi »
F Astra sammui risteykseen...sen jälkee ei enää lähe käyntii...kone c20ne...virtaa on bensaa on pyörii kone mutta ei käynnisty...jakohihna ehjä...missä siinä on bensapumpun rele jos vaikka se meni...aika kettumaista ku ei mitää tietoo missä vika.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Miten jakohihnan ehjyys on tarkistettu? Pyöriikö nokka startatessa?
vectratemmi
joo pyörii...ja nyt pyörii koko konekki ku lähtiki sitte yhtäkkiä käyntiin :o ei nyt tajua...voisko muka olla niin että jäätynyt jostain...
sk-k
Re: ASTRA EI TOIMI!!!
Viesti Kirjoittaja sk-k »
vectratemmi kirjoitti:F Astra sammui risteykseen...sen jälkee ei enää lähe käyntii...kone c20ne...virtaa on bensaa on pyörii kone mutta ei käynnisty...jakohihna ehjä...missä siinä on bensapumpun rele jos vaikka se meni...aika kettumaista ku ei mitää tietoo missä vika.
se rele on siellä konetilassa siinä mustassa muovipoxissa , ohjaustehostimen lähellä, ainakin suurella tod.näk. toinen paikka on sitten se missä ecu:kin , apparin jalkotilassa. :wink:
vectratemmi
ok...joku rele sielä ohjaustehostimen säiliönluona on. Kaippa sen voisi kokeeksi vaihtaa jos se vika nyt siinä on sitten tai oli...nythän auto toimii.
sk-k
joo se vika releessä on sellanen että välillä toimii ja välillä ei :no:
