Kallistuksen vakaajan "koiranluun" vaihto A-Vectra
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Onko millainen homma? Menny päästä poikki ja kilisee ikävästi ajettaessa. Osat ei ainakaa kalliita. Samalla tietääkö joku onko tuon -92 A2 VECTRAN etuvakaajan päätypystytanko 18mm vaiko 22mm? Auto on myös juuri alustanvaihdon yhteydessä mitattu ja säädetty niin pitääkö tämän kallistuksen vakaajan korjauksen jälkeen mennä taas säätää kulmat?
Vanha pusla lähtee irti vakaajasta helpoiten rälläkällä paloittelemalla se ja uusi paikoilleen runsaan rasvan kera liu'uttamalla. Sitten vaan uudet puslat tukivarteenkin(2kpl) tietysti ja pultti kiinni(iso prikka väliin)mutta ei niin kireelle että puslat pullistelee prikan välistä. Suurin osa uusista osista hajoaa nopeasti siksi kun ne väännetään liian piukkaan.
2 litraisen etuvakaaja on 22m ja GT mallissa 24mm eikä alusta vaadi operaation jälkeen enään mitään tarkistussäätöjä.
miksainamie
Re: Kallistuksen vakaajan "koiranluun" vaihto A-Vectra
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Mistäs tuollaisen 24mm koiranluun löytäisi,motonet myi 22mm ja autodoc tarjoaa myös sellaista.
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
miksainamie
Ps. Alkuperäinen kesti "vain" 30 vuotta 😆
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
miksainamie kirjoitti: 23 Marras 2024, 15:00 Mistäs tuollaisen 24mm koiranluun löytäisi,motonet myi 22mm ja autodoc tarjoaa myös sellaista.
Powerflexiltä saisi oikean kokoista puslaa, https://www.powerflex.co.uk/products/Ca ... 36/t1.html
miksainamie
Powerflexin puslat jo muuten onkin mutta ei itse koiranluuta liene tuolta löydy..Mutta kiitän vinkistä -(z)-
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Taitaa olla ihan sama että minkä kokoinen koiranluu on alunperin, kunhan siihen vaihtaa 24mm puslan. Joka siis on tämä: https://www.powerflex.co.uk/product-det ... /1057.html
Astra-F MV6 -94
miksainamie
Aivan 👍
