Onko kellään tietoa.. Corsani 1.4i-93 vm c14nz moottorilla varustettuna temppuilee kylmänä, ja vain kylmänä. Ei tahdo lähteä käyntiin ja jos lähtee voi sammua kesken matkan teon. Mutta kun kone lämpiää ei ongelmaa ole. Jos autoa pitää lohkon päässä jonkin aikaa ei ongelmaa ole.
Olen vaihtanut virranjakajan sisuskalut, jäähdytysnesteen lämp.anturin, sytytyspuolan, lamda anturin. Onko vielä jossain joku lämp.anturi, jos on niin missä??
Tiedoista kiitollinen
Corsa ja kylmäkäynnistys ongelma..
Porinkarhu
MSA
Porinkarhu
MSA
Kokeile vaihtaa se imusarjan takana oleva 2-napainen anturi, se antaa lämpötilatiedon ruiskulle ja voi rikkoutua niin että ruisku luulee moottorin olevan normaali käyntilämpötilassa jatkuvasti eikä "ryypytä" kylmäkäynnistyksessä...vika voi hyvinkin olla siinä jos kerran lämpimänä pelaa ja lohkolämmitin auttaa käynnistymiseen.
Kad D 2.0T, Corsa A 2.0T, Ascona C Luxus, Omega B V6, Chevy R10
