B Vectra farmarin tavaratilan valo *KORJATTU*
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Ei pala vaikka luukku auki. Polttimo kokeiltu vaihtaa, mut ei auttanu. Se klipsu takaluukussa, mikä ilmeisesti pistää valon päälle, kun peräluukun aukasee, ainakin liikkuu, mut valo pysyy pimeenä. Onkohan sieltä johto poikki?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Avaapas takaluukku, ja raota vasemmassa yläkulmassa menevää johtosarjan kumisuojusta. Johdot voivat olla murtuneet suojakumin sisältä poikki, jonka takia valo ei pala.
tiebo
Onko mitään tietoa, minkä värinen johto kuuluu tuolle valolle? Sieltä oli ainakin paksu ruskea johto kuoriutunut, mutta ei sekään silminnähden poikki ollut ja sinisestä johdosta oli myös muovikuori revennyt. Yritin vemputtaa johtoja, mutta ei valo vilkkunut.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Punainen syöttö sulakkeelta ja ruskea/valkoinen sitten maadoitus katkaisijan kautta.
tiebo
Ok, täytyypä noita sitten vielä syynätä.
tiebo
Oli se takaluukun maadotuskytkimen ja ruuvin liitospinta koriin sen verran hapertunu, että ei vetäny maihin vaikka nuppi oli ylhäällä. Vähä CRC:tä ja taas toimii ;)
