ASTRAN PÄÄSTÖT....
jokke-pappa
ASTRAN PÄÄSTÖT....
Viesti Kirjoittaja jokke-pappa »
Joo olis nyt sellasta onkelmaa et tuli pakoputkesta "hevosenhäntä" ulos. Onkohan vika katissa vai takapöntössä?? Eikä muuten menny katastuksesta läpi päästöjen takia!! Joutokäynnillä oli arvot ok mut kierroksilla hc yli 260... Onkohan vika missä ja kuinkakohan kalliiksi tulee?!? :no: :no: :no: Ja viel sellasta et paljonkohan -95 astran jarrulevyt suunnilleen tulee kustantamaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takapönttöön kertyy ajanoloon vettä, joka lahottaa pöntön sisältä päin. Pahimmassa tapauksessa takapönttö menee irtonaisten sisuskalujen ansiosta täysin tukkoon, jolloin autosta häviävät tehot, ja vaarana on jopa venttiilin palaminen.
Katalysaattori ei sisällä villaa ollenkaan, joten "hevosenhäntä" tuskin on sieltä.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
No mikäli sulla on ne 256mm jäähdytetyt laikat kun on 16V malleissa niin laadukkaat, Brembot saat alle 40€ kappale.
jokke-pappa
No mites ne päästöt... Voiskohan asettua ihan säätöhommilla vai meneeköhän palikkaa uusiks?
HuHu
Viesti Kirjoittaja HuHu »
Kuulostaa lambda-vialta, kun kierroksilla menee sekaisin. Lambdan pystyy mittaamaan suuntaa antavasti yleismittarilla (moottori käynnissä ja liitin kiinni).
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Lambda voi olla ihan hyvä veikkaus päästö ongelmiin tai sitte hajonnut katti. Huuatithan katin punaseksi ennen katsastukseen menoa? Seoksiahan et tuosta voi säätää vaan homma menee palikan vaihdolla joka tässä tapauksessa on katti tai lambda-anturi melko varmasti. Riippuu ihan siitä myös onko sytytys ja polttoainepuoli esim. myös kunnossa.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
No jos menit katsastukseen äänenvaimentimen villat levällään, niin ei ihme jos oli päästöt keturoillaan. Tukkonen putki voi hieman häiritä koneen sielunelämää tai ainakin hengitystä.
kurttu
16VAVO
Viesti Kirjoittaja 16VAVO »
Mulla oli ainakin katti sanonut työsopimuksen irti...
Uus katti (HUOM! yleismallin) makso tarvikeliikkeessä 88€
joten ei se nyt ihan vararikkoon vienyt :wink:
