onko sattunut vastaavaa soitinta vaihdettaessa b omegaan...
jukih
Viesti Kirjoittaja jukih »
Ostin tuossa saksasta tuodun farkku omegan. Auto on vuosimallia -03. Ajattelin sitten vaihtaa alkuperäisen soittimen hieman parempaan. No siitäpä se sitten ongelman pukkasi...
Elikkä vanhassa kasettimankassa oli samassa puhelin ja vaihdoin tilalle vdo:n soittimen autoon käypäisen vdo:n johtosarjan kanssa. Muuten homma toimii mut syttyi airbagin valo jonkin ajan kuluttua. No käytin autoa sitten merkkiliikkeessä, valo sammui kun nollasivat vikakoodit.
Mut eipä aikaakaan kun valo syttyi taas. No siinä sitten tutkittuani sain selville että airbagin valon syttyminen johtuu siitä että autossa on joku sellainen systeemi että se soittaa automaattisesti hätäkeskukseen kun airbagit laukeaa tai jotain sinne päin...
Merkkiliikkeellä ei tunnu olevan konsteja ongelman poistamiseen muuten kuin täytyisi vaihtaa joko vanha soitin paikalleen tai sitten airbagin ohjainyksikkö.
Jos jollekkin on tullut vastaan samanlainen tilanne niin kertoisitko miten toimit??? :o
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kuulostaa hurjalle :o
Eiköhän sen saa jotenkin eliminoitua, koska tuskin boxi on erinlainen. Joku piuha poikki, kautta maihin ja taas toimii. Sitä en tiedä mistä tuon tiedon löytäs. Voin toki illalla kattoo autodatasta, jos siellä mainittas...
ekto
Vikakoodi 98
Airbags deployed telematic output - Short circuit to earth
Ongelman syy:
johdotus, SRS control module, Telematics control module
Eli todennäköisesti tuo Telematics boxi on siinä soittimessa. Ei kai nyt joku entisen soittimen johto pääse maihin?
Jos ei muuta, niin kysy voisivatko vaihtaa tuohon sellasen ohjelman, mikä löytyy autosta jossa ei ole kyseistä toimintoa?
jukih
Kiitos vinkeistä...vika koodi oli "VK98 ei läsnä / matala vastus laukaisun signaalin ulostulovirtapiirissä(onstar toiminto)"
Merkkiliikkessä olivat sitä mieltä että ohjelman vaihto ei ole mahdollista, vaan samalla joutusi vaihtamaan uuden airbagin ohjainyksikön.
Täytyy vielä tutkia niitä johdotuksia, mutta mielestäni puhuivat liikkeellä että napa 18 auton liittimessä on se napa jota kautta kyseinen toiminto toimii ja tällä hetkellä siihen ei mene mitään johtoa.
