Oikean takarenkaan jarru vinkuu
malmgren
Juu eli on tullu sellasta vikaa opelixiin et oikea takajarru vinkuu ajettaessa. Vinkuminen loppuu kun hiukan painaa jarrua ja taas hetken päästä alkaa ujellus. On hiukan rasittavaa kun paikallistiellä/kaupungissa ajettaessa kuuluu jatkuva kitinä autosta... (emäntä ehdotti et laitetaa vaa radioo vähä kovemmalle
) Tänään irrotin takarenkaan ja katsoin et palat ei oo ainakaa lopussa eli mistä moinen voisi johtua? Auto on Astra G 1.8 eli takana on levyjarrut.
jeppe jääkarhu
majuho
Antsu70
jeppe jääkarhu
jonator
malmgren
wekkuli80
juuus
reka
Omassa Astra farkussa takajarru vinkuu myös. Ajattelin herkistää työsylinteriä liikuttelemalla sitä sisään ja ulos. En saanut sitä painumaan sisään.
Onko männässä sellainen säätösysteemi että se vaatis jonkunlaisen erikoisavaimen, että saisi painettua sisään.
Muistaakseni Sierrassa mäntää piti pyörittää ennenkuin sen sai painumaan sisään. Kyseessä levyjarru.
Alpha
Nyt tulee vähän nostoa mutta olis tämmönen kysymys: jos tuo takajarru laahaa niin että kuuluu vinkumista, niin kuuluuko asiaan että pyörän napa kuumenee vai onko silloin laakerivika?
Kyseessä Astra 1.8 -00. Vuosi sitten tuli matka-ajossa korkea sirisevä metallinen ääni oikean puolen takarenkaasta. Jarruttelu tai muu hötkyily ei auttanut. Epäiltiin jarrujen laahaamista ja kiveä levyn välissä. Perille päästyä kaveri avasi jarrut ja putsasi paikkoja, ja vikinä poistui. Nyt kuukausi sitten sama ääni tuli mutta vasemmalle puolelle. Pysähdyin ja peruuttelin sekä jarruttelin vimmatusti ja ääni poistui. Tänään tapahtui sitten taas, mutta nämä vippaskonstit ei auttaneet mitään. Ajelin joku 10-20km ja ääni poistui itestään.
JOka kerta kyseisen renkaan napa on ollut kuuma, niin että se säteilee ihan vanteeseen asti. Ääni on voimakas, korkea, metallinen sirinä joka kuuluu melko kovaa. Esiintynyt joka kerta maantienopeuksilla 80-120.
stargazer
Palautusjousia ei levyjarrussa ole eikä G:ssä ole myöskään erikseen käsijarukenkiä kuten F-Astrassa oli. Männän palautus tehdään mäntää kiertämällä niinkuin ennen Saabeissa. Siihen on oma työkalunsa-ei tosin ole tietoa kykö se saabin työkalu, kun se tuli aikanaan väännettyä solmuun
Palat irti ja paikkojen puhdistus auttoi ainakin omassa.
Alpha
Altti450
Yksi ujelluksen lähdehän voi olla se palojen loppumisen 'ilmoitin' eli vinkuva ääni. Itsellä tosin vinkui sen takia, että palat olivat ruostuneet päistään. Ei siis palauttanut kunnolla. Korjaantui, kun näytti hieman viilaa ja voiteli kuparitahnalla (palojen päät).
Boah
Alfamerin korjauskirjassa (Vectra B) oli juttua, että mäntien päiden viisteiden pitäisi olla oikeassa asennossa. Viitattiin tämän vaikuttavan vinkumiseen. Itsellä ei enää jarrujen putsauksen ja palojen uusimisen jälkeen kylläkään vinkunaa esiinny.
Itse ei tullut kierrettyä mäntiä vaikka olivat missä sattuu asennossa, kun oli hieman kiirettä. Onko tuolla oikeasti merkitystä käytännössä?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
