kuinka mahtuu omegaan 235 - 45 - 17
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
kuinka sopii pyöriin omega b'ssä 17" x 8" vanne 235 - 45 - 17 kumilla ? ET 35
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Kyllä kai se mahtuu kun 20" mahtuu pyörimään kanssa. :roll:
Jartsa
Re: kuinka mahtuu omegaan 235 - 45 - 17
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
~D~ kirjoitti:kuinka sopii pyöriin omega b'ssä 17" x 8" vanne 235 - 45 - 17 kumilla ? ET 35
omegan ohjekirjassakin lukee että vaihto ehtoinen rengaskoko juuri tuo ja tuolla ET:llä...
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Hyvin mulla ainakin mahtuu pyörimään :wink:
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
hyvin mahtuu itellä on 18" 10leveät ja rengastus on 285/30/18 et30 takana ja edessä 8,5leveät ja 225/40/18 rengastus :D
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Samassa topikissa vois kysellä et minkälaisella ET:llä B ompussa mahtuis pyörimään 8x17" vanteet ku olis tässä kesävanteiden oston aika. Kw:n korkeussäädettävä alusta on alla.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ooskari
Jartsa
päälikkö kirjoitti:hyvin mahtuu itellä on 18" 10leveät ja rengastus on 285/30/18 et30 takana ja edessä 8,5leveät ja 225/40/18 rengastus :D
mikä sulla on ET edessä?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Täällä on Omegassa 245/45 x 17" kaikissa nurkissa, et 25. Vanteet Steinmetzin St1 8,5", eikä ota edessäkään kiinni mihinkään... mahtuu jopa roiskeläpät olemaan paikallaan. Varmaan joku et20 vielä mahtuis pyörimään tuolla rengaskoolla.
päälikkö
Jartsa kirjoitti:
edessä on et35 ja alustana on Irmscherin 30mm satsi
Jartsa
päälikkö kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
Iso kiitos.kaveri on omppuun ostamassa juuri tuon koon vanteita. -(z)-
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
pakko lainata tätä ketjua kun tuonne vannetaulukko-ketjuun ei tule vastausta:
mikä on omega b:n vakio vanteen ET, taulukko kertoo 39, mut omassa orggis peltivanteessa lukee ET33?
asia ilmeni kun olisin ostamassa uusia aluvanteita, ne olisivat ET40:llä, myyjä katsoi omasta taulukostaan ja totesi että vakio ET on 33?
miltä näyttäisi, 8*17 ET 40 omega b caravaanissa, meneekö liikaa lokasuojan sisään, renkaina esim. 225/45/17?
P. Lanttola
Vakio et on 33, jotakin vakioaluvanteita on et39:llä.
Se on vähän henkilökohtaisista mieltymyksistä kiinni jääkö 8" et40 vanne liian sisään.
Ei se nyt ihan törkeen sisällä ole, mutta ei vielä tule lähellekään kaaren reunaa.
Yleensäkin suurin osa myynnissä olevista vanteista sopii pyörimään omegassa ihan hyvin.
Ja voihan noita itsekin laskeskella vanhoista vanteista että kuinka paljon uusi tulee ulommas tai sisemmäs, et:eiden erosta näkee suoraan ja leveysen eron kun jakaa kahdella niin saa paljonko tulee ulommas/sisemmäs.
