omegan pensa anturi?
jonator
ois taas paljon asiaa.. missä sijaitsee tarkalleen a omegassa se pensanmäärän anturi tai se.. tankin etupuolella aika pohjassa oli pari liitintä mutta kumpi se ois niistä vai onko kumpikaan? toiseksi mikäs se mötikkä siellä jalkaleppuutus muovin alla on? sinne menee niitä sähköikkuinoitten johtoja yms ku ei niistä ikkuinoista taho löytyä sitä vikkaa miks ne ei aukea! ja vielä että oisko kellää oulun alueella/lähistöllä ompun raatoa josta sais käsijarrupalat ja "kiinnikkeet" vänkärinpuolelle? ja vielä että oisko uusia/hyviä iskareita eteen oulun lähialueella?
jonator
tursas
...varmaan tarkotti, että otsikko sen mukaan mitä kysytään ja sille osiolle....koriin ja sisustaan noi bensamittari-asiat ja ostetaa tai myydään sitten kaupankaynnit jne......jos pistät Hakuun vielä sanoja bensa, mittari ja anturi niin saat lisätietoo aika nopeesti...mulla sinne bensamittarin anturiin tankin kylkeen tulee juuri kaksi johtoa, toinen virta ja toinen maa, Omegassa voi olla toisinkin...
jonator
tursas
Tuolla Hanuri mietti samaa asiaa, tiedä sitten selviskö se ikinä, voithan sä kysyä tai nostaa ton topicin uudelleen framille....
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sa+mittari
jonator
aikalailla sama vika mutta mulla pensamittari toimii jos on ollu (esim. yöllä) yli 20 pakkasta niin se sen aikaa toimii että auto lämpiää tai sitte käy tankkaamassa. eli jos käynnistän auton ja mittari vahingossa toimii ja ajan vajaa 1km huoltsikalle ja tankaan nii ei toimi ennää. veikkaisin anturia tai kosketus vikkaa.
