eli öljyt nakkas pihalle masiinasta.näyttäs että olis tullu kampiakselin stefan kautta,miten on kannattaako nyt myös tuo stefa vaihtaa?vai sulattaako vaan koneen ja nakkaa öljyt sisään ja käyntiin?millanen homma tuo stefa on sitten vaihtaa?
toiv ei tuo kone ole särkynyt..emännällä nimittäin leves..
ossi
omega 2.5td huohotinputki jääty..
No on se varmaan sulanu jos lämpimänä oljyt tuli ulos.
Ota sit varovasti se käynnistys ja mielellään vaikka toinen kattoon pellin alle mitä tapahtuu.
Alakerran laakerit on sitte voinu tykätä huonoa ja huonolla tuurilla männät pääsee hakkaamaan kanteen asti on ollu yhellä ainaki täälläki semmonen tapaus.
Skoda Octavia -08
elikkäs vika löytyi..alipainepumppu oli räjähtänyt täydellisesti..ne valukuoret oli täysin lentänyt kuikkaan ja sen takia valskas öljyt pihalle!tosin mistähän tuo johtuu että se noin äkäsesti on särkenyt sen..toki on ollut nyt jotai 1000km ajan jarruissa häikkää..välillä kovettunu jne..eli tuosta varmaan sekin johtunut!
niin öljynä käytän rallyformulaa 5w50..
kannattaa teidänkis tsekata tuo pumppu jossain välissä..nimittäin omallakaan ei ole kuin 171 tuhatta ajettu..
vielä kun joku kertois mistä löytäis uuden pumpun..motonetistä ei löytynyt..
No sitä huohottimen jäätymistä ihmettelinkin. Se ei kai ole yleensä ollut 25td:n ongelma, joskin alipainepumpun totaali särkymisestäkään en ole mielestäni kuullut.bahama kirjoitti: niin öljynä käytän rallyformulaa 5w50..
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
