Sivu 1/1
omega 2.5td huohotinputki jääty..
Lähetetty: 19 Helmi 2007, 15:51
Kirjoittaja bahama
eli öljyt nakkas pihalle masiinasta.näyttäs että olis tullu kampiakselin stefan kautta,miten on kannattaako nyt myös tuo stefa vaihtaa?vai sulattaako vaan koneen ja nakkaa öljyt sisään ja käyntiin?millanen homma tuo stefa on sitten vaihtaa?
toiv ei tuo kone ole särkynyt..emännällä nimittäin leves..
ossi
Lähetetty: 19 Helmi 2007, 19:51
Kirjoittaja bahama
eli vielä sellanen että onko se putki yleensä tukossa joka lähtee venttiilikopan kyljestä ja päättyy ilmanpuhdistajan putkeen?eli se muovinen putken pätkä..vai voiko jokin muu vielä olla tukossa jonka takia nakkas öljyt pihalle?kun ei vielä oikein näitä omegoita tunne..
Lähetetty: 19 Helmi 2007, 21:18
Kirjoittaja jamata
Muistaakseni kampikammiostaki tulee putki ylös mut en ihan 100 varma oo.
Se stefa ei välttämättä oo räjähtäny ite varmaan kokeilisin heittää koneeseen öljyt ja käyntiin.
Oliko paljo öljyä nakannu ulos?
Lähetetty: 20 Helmi 2007, 07:17
Kirjoittaja bahama
no kaikkihan sieltä oli vissiin tullu..tikku oli kuiva.
otin sen huohotusputken irti ja se oli kyllä sula,mut ajattelin että oiskohan tuo sulanut kun moottori oli kuitenkin lämmin ja seiso päivän.
pitää illalla alkaa tutkimaan..ajattelin samaa et öljyt sisään ja hanaa..
Lähetetty: 20 Helmi 2007, 15:26
Kirjoittaja jamata
No on se varmaan sulanu jos lämpimänä oljyt tuli ulos.
Ota sit varovasti se käynnistys ja mielellään vaikka toinen kattoon pellin alle mitä tapahtuu.
Alakerran laakerit on sitte voinu tykätä huonoa ja huonolla tuurilla männät pääsee hakkaamaan kanteen asti on ollu yhellä ainaki täälläki semmonen tapaus.
Lähetetty: 20 Helmi 2007, 17:41
Kirjoittaja Regno
Bahama, mitä öljyä oot koneessa käyttänyt?
Lähetetty: 20 Helmi 2007, 18:42
Kirjoittaja bahama
elikkäs vika löytyi..alipainepumppu oli räjähtänyt täydellisesti..ne valukuoret oli täysin lentänyt kuikkaan ja sen takia valskas öljyt pihalle!tosin mistähän tuo johtuu että se noin äkäsesti on särkenyt sen..toki on ollut nyt jotai 1000km ajan jarruissa häikkää..välillä kovettunu jne..eli tuosta varmaan sekin johtunut!
niin öljynä käytän rallyformulaa 5w50..
kannattaa teidänkis tsekata tuo pumppu jossain välissä..nimittäin omallakaan ei ole kuin 171 tuhatta ajettu..
vielä kun joku kertois mistä löytäis uuden pumpun..motonetistä ei löytynyt..
Lähetetty: 20 Helmi 2007, 19:06
Kirjoittaja Regno
bahama kirjoitti: niin öljynä käytän rallyformulaa 5w50..
No sitä huohottimen jäätymistä ihmettelinkin. Se ei kai ole yleensä ollut 25td:n ongelma, joskin alipainepumpun totaali särkymisestäkään en ole mielestäni kuullut.
