B omega -96. tyhjäkäynti hukassa ja nykii?
Soke
Viesti Kirjoittaja Soke »
Eli auto on 2.0 b-omega -96.
Nyt kun on pakkaset noussu yli 10 asteen niin katoaa tyhjäkäynti (viime talvena sama homma), kylmänä toimii hyvin mutta kun rupeaa lämpeämään niin tasasesta ajosta kun laittaa kytkimen pohjaan niin kiekat laskee noin 500 kieppeille ja välillä laskee niin alas että ei jaksa käydä enää, mutta kun auto pysähtyy kokonaan niin kierrokset nousee normaali tasolle eikä yritäkkään laskea alemmas?
Uutena vikana on tullut terävä "nykähdys" aivan kuin auto sammuisi pikku hetkeksi kokonaan, se ilmenee yleensä kolmos vaihteella kevyessä kiihdytyksessä ja maantieajossa.
Olen kokeillut laittaa "tenttua" tankkiin veden takia mutta ei mitään apua?
Kaikki vinkit ois tarpeen!
BigApple
Viesti Kirjoittaja BigApple »
Tuo ilmiö johtuu todennäköisesti tyhjäkäyntimoottoriin jäätyvästä huohotusilman kosteudesta. Ongelma saattaa hävitä tai ainakin penetä jos otat ja puhdistat sen 1,5mm:n reiän siitä pienemmän huohotusletkun liittimestä imusarjan kyljessä. Tuo reikä tukkeutuu ajan myötä ja aiheuttaa tyhjäkäynnin "levottomuutta".
