1.7D käynnistys ongelmat
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Ongelma seuraavan lainen. Saa sahata käyntiin vaikka kuinka kauaa. Tuntuu että ei millään lähe. Hehkut vaihettu, uus isompi akku (jaksaa pyörittää vaikka minuuutin) yleensä siinä ajassa lähtee mutta vaivalloisesti. Mistähän sitä vikaa vois ruvata ettiin ku aika kauhee homma sahata käyntiin aina. Auto Combo-94 ja izuzun kone. :-?
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Altti450
Re: 1.7D käynnistys ongelmat
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
djsacce kirjoitti:Ongelma seuraavan lainen. Saa sahata käyntiin vaikka kuinka kauaa. Tuntuu että ei millään lähe. Hehkut vaihettu, uus isompi akku (jaksaa pyörittää vaikka minuuutin) yleensä siinä ajassa lähtee mutta vaivalloisesti. Mistähän sitä vikaa vois ruvata ettiin ku aika kauhee homma sahata käyntiin aina. Auto Combo-94 ja izuzun kone. :-?
Kato kynällä/mittarilla että hehkuille tulee virtasta (vaikka siitä kiskosta missä hehkut kiinni).
djsacce
Altti450 kirjoitti:
Sitähän vois mittailla...
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Hehkuttaako ? Siis toimiiko mittaristossa oleva hehkutuksen merkkivalo normaalisti ?
Onko lämpimänä käynti normaali ? Ettei jakohihna ole hypännyt ? Tai onko ilmavuoto jossain, siis saako ilmaa polttoaineen sekaan jostain ?
Polttoainesuodatin ? Milloin uusittu ? Onko varmasti kiinni ?
Lisäksi tosiaan Altin mainitsema hehkuille tuleva virta ?
djsacce
juuus kirjoitti:Hehkuttaako ? Siis toimiiko mittaristossa oleva hehkutuksen merkkivalo normaalisti ?
Hehkuttaa ihan normaalisti ja merkkivalopalaa. lämpimänä toimii vähän samaten muttei niin kauaa tarvi pyörittää että vois olla se jakohihna hypänny. Se pitää melekeen tarkistaa. ja polttoaine suodatin on uusi mutta pitää melekeen kahtoa toi kiinnitys.
Pitää tässä isännälle välittää tiedot kun sen työ auto kyseessä. :lol:
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Timo.S
Viesti Kirjoittaja Timo.S »
Putki tai liitos vuotaa. Kaverilla oli sama ongelma mutta ei ihan niin rajuna. Siinä neljän tunnin seisomisen jälkeen alkoi ongelmat kunnolla. Tarkistaa tankilta lähtien kaikki liitokset pumpulle asti. Tankilta tuleva putki on muovia eli ei pitäisi ruostua mutta on edullinen vaihtaa varmuuden vuoksi jos on saanut kolhua...
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Minkäslainen venttiilien säätö tuossa on? Ettei joku venttiili jää kantamaan?
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Tuota venttiilien säätöä veikkaisin minäkin.
Itsellä oli vectra -93 Isuzun 1.7TD koneella. Sen tyyppivika oli tuo venttiilien kantaminen.
Muistaakseni huoltokirjan mukaan säätöväli on 30 tkm. Ja sen se piru tosiaan tarvitsi. 2 eka säätöön hinattu auto (uutena) alle 30 tkm säätövälilukemilla kun ei enää lähtenyt käyntiin. Sen jälkeen meni hieman pidempiäkin matkoja, mutta aina kun käynnistyvyys alkoi heiketä, tiesi että on syytä hankkiutua säätöön pikapuolin.
