saranatapit
Opel omega
Itte otin B-Ompusta tapit pois hitsaamalla mutterit tapinpäähän ja siittä lyömäulosvetäjällä tapit ulos... Ompussa ainakaan ei oo sarannoissa mitään säätöö... Hitsaamalla kiinni...
Muita rasvata jollakin ruosteen irroittajalla niitä tappeja ennen hommaa ja pyöräytä tongeilla puolikierrosta... koska ne on tilottunee(kuluneet) niille sijoilleen....
Jos kysesssä on a omega niin tapit saa helposti 2 mieheen irti ilman erikoistyökaluja.On 2003-02-19 10:25, Opel omega wrote:
Onko saranatappeihin jotain omaa työkalua millä ne sais vaihdettua?
Entäs sitten oven säätö, jos ei tappien vaihdon jälkeen ole ihan kohdallaan niin pystyykö sitä mitenkään säätämään?
Ensimmäinen ottaa lukkopihdeillä saranatapin päästä kiinni ja toinen laittaa lukkopihtien päälle mahdollisimman lähelle saranatappeja max n.20mm halkaisiltaa olevan metalliputken, jonka pituus on noin 300mm. Tämän metalliputken päähän lyödään vasaralla tai moskalla.
Tapit eivät ole lujassa kiinni ja omasta autosta saatiin noin 10 minuutissa kaikki ovet irti.
Uudet tapit kannattaa ostaa alkuperäiset pitkät tapit, eivät maksa paljoa ja niiden uudelleenirroitus on helppoa koska pitkän tapin päästä saa pihdeillä kiinni.
P. Lanttola
- Viesti:
