lastutusta/vaparia b-vectraan 2.0????
oobbeli
Kellään kokemuksia ko.auton lastutuksesta,millaista vaikutusta vai onko.minkä merkkistä lastua kannattaa hankkia kenties.sama juttu vaparia,merkkejä ja malleja mikä toimisi hyvin??
janne81
Re: lastutusta/vaparia b-vectraan 2.0????
asensin omaan omegaan 2.0 16v vapaavirtausputsarin ja ala vääntö kasvoi aikalailla, tiedä sitten oliko vanha tukossa.. joku fk:n yleismalli.oobbeli kirjoitti:Kellään kokemuksia ko.auton lastutuksesta,millaista vaikutusta vai onko.minkä merkkistä lastua kannattaa hankkia kenties.sama juttu vaparia,merkkejä ja malleja mikä toimisi hyvin??
jeppe jääkarhu
Päinvastaisia kokemuksia: FK:n koteloitu kartio kiinni ja tuntu, että X20XEV:stä (eli 2.0 16Vjanne81 kirjoitti:asensin omaan omegaan 2.0 16v vapaavirtausputsarin ja ala vääntö kasvoi aikalailla, tiedä sitten oliko vanha tukossa.. joku fk:n yleismalli.oobbeli kirjoitti:Kellään kokemuksia ko.auton lastutuksesta,millaista vaikutusta vai onko.minkä merkkistä lastua kannattaa hankkia kenties.sama juttu vaparia,merkkejä ja malleja mikä toimisi hyvin??
Jättäisin tuon kartion (vapaavirtaussuodatin) ja varsinkin lastuttamisen viimeisimmiksi töiksi moottoripuolella... Vakiokoneesta niillä ei mitään huimia asioita saavuteta.
Iltalukemista, jos tuon moottorityypin viritys kiinnostaa: X20XEV koneen virittäminen.
