Astra G:n takaovi ei aukea sisältä päin...
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Huomasin tuossa yksi päivä että kuskin puoleinen takaovi ei aukea sisältä käsin lainkaan. :cry: Onko Astrassa lapsilukkoa? :? Ei ole käyttöohjekirjaa niin paha sanoa mitään asiasta. Kun vetää kahvasta niin ovi ei aukea. Ulkopuolelta toimii ihan normaalisti. Jos on lapsilukko niin miten se toimii? Muussa tapauksessa mikä voisi olla vikana? Ostin auton viime vuonna, mutta takapenkit ovat olleet vähemmällä käytöllä. :lol:
Skoda Octavia TDI
A_80
Re: Astra G:n takaovi ei aukea sisältä päin...
Viesti Kirjoittaja A_80 »
ap85 kirjoitti:Onko Astrassa lapsilukkoa?
Kyllä mun mielestä, vaikka ei koskaan olekaan ollut käyttöä. Muistaakseni ovessa on sellainen pyöreä, muovinen vipu, jonka keskellä on kolo avaimelle. Sitä kääntämällä pitäisi saada lapsilukko pois päältä...
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Lapsilukko löytyy. Kun avaat oven niin lapsilukko löytyy siitä oven takaosasta lukko-osan vierestä (joka siis oven kiinni ollessa runkoa vasten). Se on se pyöreä punainen muovinen jossa en ura. Käännä sitä 90 astetta (mikäli oikein muistan) niin lapsilukko menee pois päältä.
ap85
Sehän se oli päällä. Ei vaan tullu mieleen että siitä punaisesta nupista lähtee pois :oops: Ei se ollu kun 45 astetta pyörähtäny. Vertasin toisen puolen nuppiin jonka hahlo oli pystysuorassa. No nyt on kunnossa :P Kiitoksia!
Skoda Octavia TDI
