Pitäis umpio vaihtaa calibraan. Varmasti saa kyllä itsekin nopeasti selville, mutta kysympä kuitenkin niin jouduttaa vähäsen. Eli monella ja mistä kohtaa puskuri on kiinni,? Ei varmaan muuten tuota umpiota saa vaihettua. Olettasin et ovat kettumaisessa paikassa:) Täytyy kohta lähtee pajalle......
Helppo homma.
Puskurin päistä(lokarin reunasta) ruuvit auki,maskin yläreunasta 3 ruuvia auki ja puskurin alta(jos ajotietokone) ulkolämpötilan anturi.
Tämän jälkeen puskurin kuori lähtee vetämällä irti ja paljastuu umpion alemmat kiinnitysruuvit.
Itsellä oli vielä alapuolelta vedetty kiinni pohjapanssariin yhdellä ruuvilla molemmilta puolilta. Toisaalta tuo ohje "lokarin reunasta" kyllä sisältää ehkä tämän.
