Kyselin jo aiemmin samasta asiasta, mutta palataanpa takaisin aiheeseen. Jep, eräänä aamuna ihan ykskaks yllättäin ei käynnistynyt, ensimmäiseksi ihmettelin että pensapumppu ei pyörinyt, no se on hyppylangalla kokeiltu että toimii ja sitten kokeiltu käynnistää, mutta ei mitään. Bensaa kyllä tulee moottorille asti, mutta sitä en tiedä kun en ole kokeillut saavatko ruiskusuuttimet virtaa vai onko jossain jotain muuta vikaa. Tutkiskelin sähkökaavioita ja en oikein tajua mitä virkaa relemötikän toinen kärki tekee, sen tajuan kyllä että liitin 87b menee pumpulle ja lambaada-anturille, mutta mitä virkaa tällä toisella sitten on eli 85b liittimellä. Niin tuosta vikavalosta vielä, se palaa kun kääntää virrat päälle, mutta kun poistaa releen ja kääntää virrat taas, niin kas valo ei pala, joten vika täytyy olla jossain tuossa alueella. Joo, ajopelini on -91 Caravan 2.0i, Motronic-järjestelmällä.
Onko järkeviä vinkkejä miten tästä eteenpäin??
A Omegan käynnistysongelma
Carlton MkIII
mrraven
Koitappa heitutella startatessa bensapumpun relettä. Mulla vika valo palaa kun virrat laittaa päälle ja välillä ei. Varaosa-auto ei lähtenyt käyntiin ennenkun otti lisäilmavettiilin (vai mikä lie vitkutin siinä imusarjan kyljessä) johdon irti ja kone sammui samantien kun liittimen laitto takas.
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
Carlton MkIII
