Vahvistin keskiäänille?
Omenalimu
No nythän ongelman laita on ettei keski äänille riitä tarpeeks virtaa. Tällä hetkellä saa noin 50wattia.
Ja jos nyt yhtään oikeen tätä lueskelen niin kuuluisi saada 250W jatkuvaa tehoa?
Nominal diameter 200 mm. 8 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 6.5 ohms.
Power capacity 250 w AES
Program power 500 w
Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2pi
Frequency range 150-7000 Hz
Voice coil diameter 51.7 mm. 2 in.
Magnetic assembly weight 2.8 kg. 6.17 lb.
BL Factor 9.8 N/A
Moving mass 0.017 kg.
Voice coil length 9 mm.
Air gap height 7 mm.
No nyt on sitten ongelma että mistä moinen vahvistin ajamaan asiaa?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tolla luulis jo liikkuvan:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-6002.htm
Tosin noi arvot on 4 ohmiin ja tuo sun elementti on 8 ohmiin. SPL toimii myös 8-ohmissa, mutta ei varmaan anna ihan ilmoitettuja tehoja...
Re: Vahvistin keskiäänille?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Omenalimu kirjoitti:kuuluisi saada 250W jatkuvaa tehoa
Ei sen mitään "kuulu" saada 250 W, vaan se on teoreettinen sähköinen tehonkesto. Käytännön tehonkesto ja ennenkaikkea tehontarve on sitten ihan toinen juttu. Tehoa pitää olla sen verran että soi riittävän lujaa särkemättä, noin karkeasti yksinkertaistaen :)
ekto
S-4002 on myös oiva ratkasu ja ne irtoo jo 250 eurolla. Itellä tuollanen erkalle ja subille. Vois sanoa että ääntä piisaa:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm
Omenalimu
Juu pitää laittaa mietintämyssy raksuttamaan.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Eikös 50w pitäs keskiäänen aika lujaa soida? :o
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
ooskari kirjoitti:Eikös 50w pitäs keskiäänen aika lujaa soida? :o
Kyllä varmana riittää jos alataajuudet suodatetaan pois.
ooskari
^^Eihän keskiäänelle alataajuuksia saa edes laittaa. Midbassot ovat erikseen.
Markus Ruhl
ooskari kirjoitti:^^Eihän keskiäänelle alataajuuksia saa edes laittaa. Midbassot ovat erikseen.
No ei, mutta näyttääpä olevan 8" "keskiäänet" ni voi kyllä soittaa matalampiakin taajuuksia
Passat 3BG
jariz
Jep. Kyllä on isot keskiääniksi. Yleensähän ne on jotain 3" ja 5" välillä. Jos keskiääninä käytät (300Hz-?) niin kyllä riittää tuo 50w tehoa.
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Ihmettelin myös tuota ``keskiäänisten´´ kokoa :o Noita yleensä jo kutsutaan mideiksi. Jos on tarkoitus käyttää noita kaksitie-sarjassa, niin suosittelen keskiäänen käyttöä, koska 8´´ eivät kykene toistamaan kovinkaan loistavasti ylenpiä eli diskantti taajuuksia, tai sitten diskantin on oltava TOSI loistava että toistetaan luokkaa 2000Hz/12dB.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Tero Äijälä
Tarkemmin kun luin noita specsejä elementeistä, niin aloin ihmettelemään tiettyjä arvoja 8tuumaiselle elementille. Eli, Frequency range 150-7000 Hz(tuntuu lähinnä 4´´setin arvoilta), outoa, eikö muka 8tuumanen toista alemmaksi ja toisaalta toistaako se taas noin ylös!! Onkohan kyseessä lainkaan 8´´ elementti, vai onko kyseessä joku Hong Kong-sarja?
Pinohiiri
jariz kirjoitti:
joo kyllä sen pitäs aika pitkälle riittää. ettei kysyjä tarkota niin cd soittimen maagisin 4x50w tehoja!?!
eli sun mankkas antaa varmaan 10-20w jatkuvaa tehoa ja tuskin niinkään paljon ennen kuin kaiuttimet alkavat särkeä. Eli joku 2x50rms vahvari on ihan riittävä kovempaankin kuunteluun kun on äänieristykset ja elementit kunnonossa.
ooskari
Pinohiiri kirjoitti:
jariz kirjoitti:
Jep tosiaan jos soittimella soittaa suoraan niin eihän se anna kuin murto-osan siitä mitä luvataa RMSänä. Juurikin jotain 10w luokkaa. Itse en ole pitkään pitkään aikaan soittanut suoraan soittimella mitään. Aina vahvistin väliin.
Pinohiiri kirjoitti:mankkas antaa varmaan 10-20w jatkuvaa tehoa ja tuskin niinkään paljon ennen kuin kaiuttimet alkavat särkeä.
Kyllä siinä vahvistin alkaa särkeä eikä kaiuttimet.
