Akun äkillinen tyhjeneminen
opel tuner
Viesti Kirjoittaja opel tuner »
Joo elikkä käynnistelin ykspäivä talven seisonutta autoani. Olin samanapäivänä ladannut akun. Oli juuri ollut -30pakkasviikko. Laitoin auton käyntiin ja sammutin. Sitten kuului keskuslukonääni ja ovet meni lukkoon. Noh hain vara-avaimen ja käänsin lukkoa, niin keskuslukko jäi tekemään auki-kiinniliikettä, sitten otin sulakkeen pois ja aattelin ajaa pienenlenkin. Sammutin auton ja yritin käynnistää autoa, niin pyöritti laiskasti, eikä käynnistynyt. Työnsin auton käyntiin ja se kävi. Sitten laitoin puhaltimen 1asentoon ja auto sammu. Elikkä akku loppui. Mikähän mokoman tyhjensi, kun oli juuri ladattukki ja akku on ihan uusi??? Eipä keskuslukko kauaa junnaillut, että eikai se vaikuttanut?? Tai sitten akku on jäätynyt?? Ei ole aikaisemmin tuolleen tyhjentänyt koko akkua.
_big_
Viesti Kirjoittaja _big_ »
Mulla oli sama homma. Otin akunkengät pois ja putsasin ne kunnolla hiomapaperilla.
Sen jälkeen rupesi toimimaan.
allu1
Re: Akun äkillinen tyhjeneminen
Viesti Kirjoittaja allu1 »
melko varmasti on jäässä jos kerran vuoden seissyt lataamatta ja ajelematta... katoitko ettei ole halki jäätynyt??
disu
Viesti Kirjoittaja disu »
uusikin akku voi kuoleutua vuodessa ilman käyttöä. kaverini osti uuden vartan akun ja auto oli projektina vuoden ja sinä aikana akku kuoleutui eikä ottanut enää virtaa..
Tässä tapaksessa auto on vissiinkin seisonut vaan talven eikä koko vuotta? akku kannattaa irrottaa ja säilyttää lämpimässä jos autoa ei saa seisonnan ajaksi lämpimään.
Vectra B CD vm97 x20xev
opel tuner
Jeps, akun uusin syksyllä, oon kyllä muutamankerran ladannu talvenaikana. Täytyy ottaa sisälle ja kattoa ettei ole halki ja kokeilla ladata uuestaan.
JeStEr
Viesti Kirjoittaja JeStEr »
Jos se akku on -30 pakkasessa päässyt tyhjäksi niin se on aika varmasti loppu. Heitä jorpakkoon se. Ei sillä enää mitään tee. Ei se tule pitämään latinkia. Lataat niin se on muka täynnä 20min. Jos laitat auton seisomaan pitkäksi aikaa niin aina akku irti ja lämpöseen.
Keskuslukon solenoidit jää kellumaan jos tuleva virta on riittämätön. (esim. tyhjä akku) Jos se akku vielä jotenkuten toimii (mieluiten uudella akulla) niin tarkistaisin paljonko (? mA) se vuotaa "tyhjäkäynnillä". Sitten paikkallistaminen ottamalla sulakkeita/johtoja irti. Luulenpa että on maadoitus vikaa jossain.
Akulla takuuta? Yritä hakea uusi tilalle. Selitä niille joku kiva tarina?
