Omegan mittaristo pimeni..
Korde
Viesti Kirjoittaja Korde »
Eli ajelin tossa eilen Hämeenlinnassa niin mv6:sen mittaristo pimeni täysin ja mikään valo ei pala eikä viikset nouse.. Ajotietokoneen näyttö palaa kyllä, mutta näytön valintapainikkeet ei toimi siinä viiksen päässä. Myöskään sähkölasit ei toimi..
Ja samalla myöskin lämmin ilma hävisi ja rupesi puhaltamaan viileämpää.
Missä on vika? Yritin itse vähän katsella, mutta empä viitsinyt ruveta nyt vielä mitään ropaan ennen kun saa muittenkin mielipiteitä.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Sulake tai useampi?
ooskari
Re: Omegan mittaristo pimeni..
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Korde kirjoitti: Ja samalla myöskin lämmin ilma hävisi ja rupesi puhaltamaan viileämpää.
Taitaa olla automaatti-ilmastointi.
Joo kannattaa sulakkeet mennä läpi. Ovat siellä ratin alla luukun takana.
Korde
sulakkeet ja releet on tarkistettu.. kaikki on ok..
ja autossa on automaatti-ilmastointi
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
Korde
kiitetään ja kokeillaan huomenissa kun aikaa on..
liteFun
Sulakkeet pois 1 kerrallaan ja putsaa liittimet.. Voi vika olla liittimissäkin.
Itellä oli yhessä vaiheessa joku ongelma, ratkes sillä kun otin sulakkeen pois, llaitoin paikalleen ja toistin muutamia kertoja, paskakerros liittimissä :) vois käydä lumien sulaessa kaikki viimesen päälle läpi jos muistaa...
Korde
no sulake nro 15 sieltä sitten oli pamahtanu. Ja pari kertaa se vielä pamahti samantienkin ennen kuin paikallistin vian. Vahvistimen virtapiuha löi aika mojovasti maihin joten se oli sitten syynä! Vois sitä itsekin joskus opetella omatoimisesti katsomaan sinne sulakerasiaan ettei tarttis aina muilta kysellä! :bonk: :lollis:
Mutta kiitosta vaan!
