vectra B ja lisäpenkki
joni04
eli saako farkku vectraan lisäpenkkiä ja onko ne laillisia. OSTETAAN lisäpenkki-
sama
Kyllähän siihen saa, ainakin itse tekemällä jos ei ihan kaupasta ostamalla. On myös joitain valmistajia jotka penkkejä tekee ja ehkä jonkin muun auton penkitkin käy.
Mitat jotka penkin asentaminen vaati ovat muistaakseni: lisäpenkin selkänojan suuntaisesti mitattuna, istuimen pinnasta kattoon pitää olla 75cm, istuin pehmusteen mittaamisessa sallitaan pehmusteen painaminen mittauskohdasta niin paljon kuin pehmuste sallii. Itse istuin pitää olla vähintään 40x40cm ja jos kaksi niin 40x80cm istuin alaltaan. Selkänojasta ei ole säädetty sen kummempaa eli sen voi muokata melkein mieleisekseen. Penkkin kiinnityksen suhteen ei ole annettu sen kummempia ohjeita kun että se on kiinni jossain. Turvavöitä ei käytännössä voi asentaa muuta kuin niihin tarkoitettuihin kiinnityspisteisiin, ne ei ole pakolliset.
Takaluukun pitää saada sisältä auki, vipu pitää olla käsillä lisäpenkeille istuville. Nuo penkit on tarkoitettu tilapäiskuljetukseen , ei jatkuvaan käyttöön? Laillisia ne ovat mutta katsastus pitää suorittaa ja se maksaa n20-30e.
HUOM nyt ilmeisesti tullut voimaan uusi laki joka ei lisäpenkkejä salli, eli autoihin vm 2007 alkaen. katsastus asemalta saa tarkat tiedot.
joni04
sama
Eipä taida ihan valmiita paikkoja löytyä eli säveltämään joutuu mutta ei varmaan ole mikään vaikein asia tuossa. Voihan sitä aina porata reiät ja pultata kiinitysmekanismi suoraan koriin esimerkiksi. Tuosta kiinityksestä ei ole mitään sen kummempaa ohjetta, pääasia tietenkin että edes jollainlailla olis hyvä kiinni olla sanoi katsastusmieskin.
veera
Re: vectra B ja lisäpenkki
Nostan vanhan aiheen esiin. Löytyykö keneltäkään kokemusta lisäpenkin laitosta b-vecun konttiin? Onko jotain liikettä mistä vois penkkiä kysellä pirkanmaalla.
