16sv ja c16nz turbotus
jussiv84
Viesti Kirjoittaja jussiv84 »
Kun lähdetään sellasesta lähtökohdasta että -89 vectran keulalla on c16nz pata kaasarin kannella, pierupurkilla ja kaasarin pakosarjalla....
Jarrut pitää ilmeisesti päivittää kaks litrasesta vai riittäiskö 1.8 eli +8hv papereissa....
Budjetti pieni ja toive joku 0.5 ja +120hv :D
vaikka nz puristus on jo valmiix matana 9.2 (letti 9.0) niin kansi auki ja vinku käteen ja palotilaan vielä lisää tilaa palikasta joka on tulppaa vastapäätä...
1.3 tai 1.2 nokkakeppi (kumpi parempi) molemmat löytyy omastatakaa :wink: uus kannentiiviste ja kansi kiinni.... irmelin nelipiste ruutta paikoilleen (löytyy) 2litrasen suuttimilla ja ilma määrämittarilla ja sit tietty bensanpaineen säädin....
pakosarjan valinta on kaks piippunen juttu nz sarjaan olis helppo tehä käyräputki ja siinä olis lambda valmiin seos mittarille, mutta sv:n sarja luutavasti virtaa huomattavasti paremmin....
sit se ahdin 1.6:han ei suurta kaipaa aattelin jotain +2.0 disukan vakio ahdinta , jostain kotterosta hylättyä vakio cooleria + hukka portti, ahto ja seos-mittarit... ei pitäis montaa sataa upota kun ei ala hulluileen :P
kone on vasta suunnittelu asteella ja asiallisia vinkkejä ja vihjeitä kaivataan..... kone ei vaihdu isompaan kun sitä kuitenkin joku heti ehdottaa huomatkaa tehossa plus merkki :evil:
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Pakosarjaan oikea ratkaisu on polttaa uusi laippa ja hitsata valmiista käyristä kokonaan uusi.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Jammu84
Viesti Kirjoittaja Jammu84 »
Köyhimmän mallin ratkaisu (löytyy iteltäki hyllystä), vakisarja paikallaan ja pakoputkien laipan jälkeen poikki ja niistä putkista hitsata ns. pukinsarvet ylöspäin ja laippa päähän.
Toimii ku junan vessa..
Kaksilitrainen ohc 0.8 bar ja 255 bhp 377 nm
Nimim. Ruma mutta toimiva.. :lollis: -(z)-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Just nii. Vesijohtomutkista sellanen jatke vakipakosarjan päähän.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos vakiosarjaan tekee jatketta on 1,3-litraisen sarja siihen omiaan. Se on niin matala se valukökkö että sen ahtimen saa hyvin siihen ylös. SV:n ja NZ:n sarjojen lähtö on paljon alempana.
JaH
1.4 koneen kansipahvilla saa laskettua puristuksia koska on paljon paksumpi kuin 16sv:n.Tarkkaan en osaa sanoa miten paljon ,mutta silmämääräiseti kun vertailin käytettyjä tiivisteitä niin lähes puolta paksummalta näytti.
Aina ja Täysiä
jussiv84
onko 1.4 ja 1.6 muka sama poraus
JaH
ei ole sama poraus.en nyt muista tarkkaan mutta olikohan 1.4 76mm,ja 1.6 on 79mm.Tiivisteissä samankokoinen reikä.
Aina ja Täysiä
1,6 = 79 mm, 1,2 = 77,8 mm, 1,4 = 77,6 mm, 1,3 = 75 mm.
jussiv84
noniin hain tossa -89 20ne koneella olevan vekun eli nyt löytyy jarrut 150hv asti...
ja melkeimpä hienostelioitten mielix to3:n laipalla olevan pakosarjan nyt pitäis saada ehotusia sopivista ahtimista ja tietysti halvalla :D
Tunari-82
jussiv84
turhan kallis ahin mulle...
IHI RHB5 löytyy. Isommalla pakokuorella, mitä esim Stockmann-Turbon vastaava.
Oikein sopiva 1.6 koneelle.
HP 230€
jussiv84
nyt alkaa oleen hinta jo oikeessa suunnassa..... yhtä 1.8 audin ahdinta jo mallailin mut oli en ainakaan sitä ottanu :(
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
150hp vaatii ABS-jarrut (kaikki 2,0 16v koneiset on saamieni tietojen mukaan varustettu ABSeilla). Eli suurin sallittu teho noilla 2,0:n jarruilla ilman ABS:iä on ilmeisesti 20SEH:n 130hp.
